3 страниц V   1 2 3 >
> Прецизионный управляемый резистор, эмуляция термометра сопротивления
KYBAJLDA
сообщение Dec 5 2012, 12:05
Пользователь №: 65 457
Задача: воспроизвести резистор (термометр сопротивления) ТСП, ТСМ, ТСН, Pt100, Pt50 в масимально возможном диапазоне температур, т.е от 0 (или 5) Ом до 500 (лучше 1000) Ом, с точностью 0,01 Ом. Сопротивление может измеряется по 2-ух, 3-ех, и 4-ехпроводной схеме. Ток порядка 1 мА.
Мои варианты решения:
1. Полевой транзистор с управляемым p-n переходом (JFET) или Полевой тразистор с изолированным затвором MOSFET;
Есть у Щербакова и Грездова в справочнике "Аналоговые схемы на операционных усилителях" описание управляемого сопротивления на полевиках (стр. 44-45). Но я довольно смутно в этом понимаю. Например,
Разъясните, пожалуйста, поподробнее. Что от чего зависит, номинал резистора, напряжения, токи.
Как я узнал, по разным datasheet'ам и статтьям линейным сопротивление будет на участке Uси=0-200..300 мВ.
Вот еще статья от vishay http://www.vishay.com/docs/70598/70598.pdf
Насколько я понимаю, к полевым транзисторам (для этой задачи) предъявляются следующие требования:
- Igss, Iзи – ток затвора должен быть минимальным, т.к. это внесет погрешность в ток клиента. Самое меньшее что я нашел ±10нА, в среднем ±100нА. Соответственно 10e-5=0,001% и 10e-4=0,01%. Устраивает.
- Rds(on), Rси(откр) – сопротивление открытого перехода не более 5 Ом. Есть транзисторы на 0,02 мОм.
- Vgs(th), Vзи(отс) - напряжение отсечки чем больше тем бельше линейная омическая область. Линейная омическая область больше, если напряжение затвор-исток больше. Но мне это вроде бы как все равно до определенного предела, т.к. будет обратная связь по току и напряжению.
2. Резисторный оптрон (LED-MOSFET, LED-JFET), например H11F1, PVT322 и т.п
Ток светодиоду подается от 16-битного 0-20 мА ЦАПа, при этом точность выходоного тока ~0,3 мкА.
Зависимость выходного сопротивления полевого транзистора от тока светодиода.
Но что там будет если подать меньше 1 мА? А стабильность? Наверное, стоит провести экперимент. Хотя я сильно сомневаюсь в точности 0,01 Ом. Да и figure 2 - Output Characteristics говорит не в пользу линейности в рабочем диапазоне.
Помогите дельным советом!
Tanya
сообщение Dec 5 2012, 12:55
Пользователь №: 12 883
Тут не принято кричать цветом и размером фонта. Это для заметок и замечаний модераторов. Вроде этого.
Вот скажите честно, зачем это Вам нужно?
KYBAJLDA
сообщение Dec 5 2012, 16:09
Тогда зачем сделали возможность менять цвет и размер шрифта?
Просто нужно сделать.
Tanya
сообщение Dec 6 2012, 06:22
Это стандартный "движок" так делает. Но вы так делать не должны. Тут.
Тогда просто и сделайте. Магазин сопротивлений и шаговые двигатели.
сообщение Dec 6 2012, 09:33
Пользователь №: 14 658
Цитата(KYBAJLDA @ Dec 5 2012, 14:05) *
Задача: воспроизвести резистор (термометр сопротивления) ТСП, ТСМ, ТСН, Pt100, Pt50 в масимально возможном диапазоне температур, т.е от 0 (или 5) Ом до 500 (лучше 1000) Ом, с точностью 0,01 Ом. Сопротивление может измеряется по 2-ух, 3-ех, и 4-ехпроводной схеме. Ток порядка 1 мА. Помогите дельным советом!
опишите задачу подробнее. какое устройство будет замерять резистор? постоянным током, переменным?
KYBAJLDA
сообщение Dec 6 2012, 19:11
Tanya, признаю свою ошибку. выглядит действительно тупо laughing.gif Но изменить ничего не могу. Прям хоть удаляй - новую тему создавай. *шутка*
Надо портативное устройство.
Замерять будут постоянным током. от 1 (в основном) до 20 (реже) мА. Разные устройства замерять будут. Все по одному принципу работают.
khach
сообщение Dec 6 2012, 21:11
Пользователь №: 1 741
В давние времена лепили два фоторезистора по бокам от лампочки (дифференциальная оптопара). Один фоторезистор использовался как эталон, второй- измерительный, в цепи обратной связи лампочки. Использовалось для калибровки прибора на переменном токе (магнитометр калибровался). Была более надежная конструкция из двух терморезисторов и нагревателя на общей керамической подложке, но она более инерционная по времени.
Tanya
сообщение Dec 7 2012, 03:40
Так и скажите -"хочу калибратор для поверки-настройки терморегуляторов" - имитатор термометров сопротивления.
Поинтересуйтесь, сколько стоит калибратор (серийный) для имитации термопар. Вот Вы еще заявили, что хотите сотую ома и, одновременно двухпроводную схему.
Но вы так и не ответили на вопрос, зачем это нужно Вам? Может, Вам в раздел "предлагаю работу", - уж больно индустриальную- универсальную вещь вы хотите?
Так есть калибраторы с нормальным термостатом - все сразу с датчиком можно калибровать. И сразу много датчиков.
Приборы же, например - мультиметры, обычно калибруются магазином сопротивлений.
alexkok
сообщение Dec 7 2012, 03:42
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Посмотрите на Valhalla 2724A
Схемы ищите на www.ko4bb.com
сообщение Dec 7 2012, 05:35
если измерение будет инерциальным (герцы), то достаточно сделать выходной каскад программируемый поглотитель тока и отслеживать напряжение на гнезде имитатора, чтобы зависимость между всеми тремя параметрами I, R и U соответствовала закону Ома.
с такой задачей справится элементарный микроконтроллер с шимом и АЦП.
Tanya
сообщение Dec 7 2012, 05:47
Делайте - буду у Вас деньги одалживать. Вот так прямо ШИМом сотую процента?
сообщение Dec 7 2012, 05:52
про деньги не понял, так же мне не ясно под чем я уже тут подписался.
при желании шимом можно и миллионную долю процента сделать. топикстартер не дал никакого ТЗ, спрашивает про принцип.
Tanya
сообщение Dec 7 2012, 06:06
Принцип тут многим понятен... Только вот возьмите какой-нибудь произвольный омметр и измерьте ток от времени, который он выдает...
А ведь могут и наоборот, - подавать напряжение и измерять ток...
А что до принципа, то вот всего за несколько (4-6) тысяч долларов можно купить Keithley 24XX. Он все это может.
Так это цена за серийный прибор...
сообщение Dec 7 2012, 06:11
чего же вы тогда не предлагаете?
Только вот возьмите какой-нибудь произвольный омметр и измерьте ток от времени, который он выдает... А ведь могут и наоборот подавать напряжение и измерять ток...
???и...
приборами торгуйте в другой ветке или через личку.
Tanya
сообщение Dec 7 2012, 06:20
Сообщение #15
Цитата(1113 @ Dec 7 2012, 10:11) *
чего же вы тогда не предлагаете????и...приборами торгуйте в другой ветке или через личку.
Я приборами не торгую. А цену указала только для того, чтобы ТС осознал сложность и стоимость такой разработки. Хотя в данном случае (небольшой диапазон напряжений и токов) устройство будет проще. Но разработка...
Updated - Тут я выше ошиблась - точность нужна раза в 3 больше - 3 тысячных процента, если исходить из имитации температуры до 600 градусов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
