> Загрузка программы из NAND
vladimir_orl
сообщение Dec 4 2012, 11:27
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Скажите, если я хочу загрузиться из внешнего NANDа в ARM926 (TI DM368), какова должна быть последовательность действий?
Я делаю так:
1) пишу программу на CCS5, выходной файл - prog.out
2) С помощью утилиты hex470.exe преобразую его в prog.b0 (бинарник)
3) JTAG-ом заливаю в NAND-память (тут сразу вопрос - по 2048 Б заливать, или по 2048+64Б ?).
4) Выставлением джамперов ставлю загрузку процессора с NAND.
5) Перезагрузка - и ничего на работает.
6) Слышал, что нужен uboot, но до него ещё, похоже, плыть и плыть.
Ответов (1 - 6)
am1808
сообщение Dec 5 2012, 14:44
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
сам nаnd chip позволяет с него бутиться?
vladimir_orl
сообщение Dec 6 2012, 07:24
Из: Орёл
Да, в тестовой программе работает. Скажите, пишут что размер страницы 2048+64. При загрузке страница считывается по 2048 или по 2048+64 байта?
GDI
сообщение Dec 6 2012, 08:09
Пользователь №: 5 008
Зашивать надо 2048 + 64 байта. Эти 64 байта могут быть либо нулями, если процессор не проверяет их, либо там должны быть контрольные суммы. Т.е. ваша прошивка в файле должна выглядеть так; 2048 (данные1) + 64 байт(нули или контрольные суммы) + 2048 (данные2) и т.д.
Но лучше поручить это юбуту, таким образов Вам нужно будет лишь правильно прошить юбут, который, обычно, влезает в одну страницу. А остальную прошивку заливать юбутом непрерывным файлом, а уж он сам разберется куда и как вставлять лишние 64 байта.
aaarrr
сообщение Dec 6 2012, 08:15
Пользователь №: 1 448
Цитата(GDI @ Dec 6 2012, 12:09) *
Эти 64 байта могут быть либо нулями...
Вот только не нулями - первый байт spare-области в первых двух страницах каждого блока должен быть равен 0xFF, если блок исправен.
GDI
сообщение Dec 6 2012, 08:40
Да, Вы правы, в общем надо сделать их в соответствии с даташитом.
vladimir_orl
сообщение Dec 6 2012, 10:17
Из: Орёл
Большое спасибо. Так вот я и и пишу юбут. Под давинчи DM368. Тут ещё смотрю, правильно ли я бинарник делаю из out файла. Если можно,
киньте ссылку на правильное пользование hex470.exe, в частности на опции -image, -fill, -zero, не совсем понял что это такое .
Ещё один вопрос, если можно.
В даташите по загрузке из NAND юбут может располагаться (как я понял) в блоках с 1 по 24, нумерация страниц при загрузке - с 0 для каждого блока.
У меня в код композере нумерация страниц сквозная для всех блоков, количество страниц в блоке - 64.
То есть, если мне надо расположить юбут в блоке 1, страница 1, я пишу у себя страницу 65?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
