> Инициализация глобальных переменных, глобальные переменные не инициализируются по умолчанию
worker1
сообщение Dec 6 2012, 15:07
Пользователь №: 18 707
Может кто в курсе. Не инициализируется глобальная переменная в примере 1. В примере 2 всё хорошо. Но мне надо работающий пример 1.
Версия компилятора:
$ ./gcc -v
Using built-in specs.
Target: arm-none-eabi
Configured with: ../configure --target=arm-none-eabi --prefix=/usr/local/cross-c
ortex --enable-interwork --enable-multilib --enable-languages=c,c++ --with-newli
b --without-headers --disable-shared --with-gnu-as --with-gnu-ld
Thread model: single
gcc version 4.4.3 (GCC)
Пример 1
сhar global_var=109;
Void Main ()
Printf (%d, global_var); //ответ неверный
Пример 2
сhar global_var;
Void Main ()
global_var=109;
Printf (%d, global_var); //ответ верный
demiurg_spb
сообщение Dec 6 2012, 16:26
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
А если у переменной global_var тип char заменить на тип int?
или с чаром, но
printf("%hhd", global_var);
Ааааа! У вас ошибка! Нужно %d в кавычки брать.
printf("global_var=%d\n", global_var);
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
worker1
сообщение Dec 6 2012, 17:00
Про ковычки я забыл. Но вопрос не в них, а в способе инициализации переменной. Или я опцию не добавил, или компилятор у меня особенный. На другом компиляторе yagarto и mingw проблем таких не заметил.
demiurg_spb
сообщение Dec 6 2012, 18:32
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Вы сюда ваш исходник скопипастите, а не по-памяти набитый текст, тогда глядишь что-нибудь и прояснится.
Для компиляции такого простого кейса никаких опций компилятору не нужно.
Просто достаточно в консольке: gcc main.c и всё!
Ну а т.к. у вас arm-none-eabi, то тут требуется стартап код, который и проинитит ваши глобальные переменные.
По всей видимости у вас он отсутствует.
Выкладывайте ваш makefile.
_Pasha
сообщение Dec 6 2012, 19:00
Пользователь №: 29 509
И стартап
И скрипт линкера
worker1
сообщение Dec 6 2012, 19:10
Дело в том, что у меня есть некое устройство в который уже прошит стартаповый код и все библиотечные функции для работы с этим устройсвом.
Я лишь пишу логику и обновляю свою часть программы используя бутлодер.
Отладку провожу с помощью консоли. Поэтому исходник мой не поможет так как в нём нет ничего специфичного, а только логика.
Для меня было просто удивление и разочаровании, что компилятор не может инициализировать переменные как я показал в примере 1 .
У меня есть также ld скрипт. Makefile генерируется автоматически. Эти файлы прикрепил.[attachПрикрепленный файл  QP3000App.zip ( 659 байт ) Кол-во скачиваний: 88
ment=73282:nbproject.zip]
Контроллер stm32F103zdt6
Сообщение отредактировал worker1 - Dec 6 2012, 19:18
Прикрепленные файлы
_Pasha
сообщение Dec 6 2012, 19:39
При чем тута компилятор?
Вероятнее всего, тот самый стартап не пишет содержимое usr.data
demiurg_spb
сообщение Dec 7 2012, 05:34
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
как вы себе представляете откуда "прошитый стартаповый код" будет знать о существовании ваших глобальных переменных? И компилятор тут не причём. Вы откройте свой MAP файл, посмотрите в какую секцию складываются ваши глобальные переменные и что потом с этой секцией происходит перед вызовом main. Скачайте примеры SCMRTOS под CM3 и/или CMSIS найдите там примеры стартап файлов под gcc - изучите что да как.
Ну и конечно неплохо было бы узнать что у вас там уже прошито и с чем его едят...
worker1
сообщение Dec 7 2012, 08:42
Извиняюсь за дезинформацию. В девайс не прошит стартап и библиотеки.
Стартап файла *.s в проекте нет, но есть файлы которые были производителем устройства даны для подключения в проект
apmain.o, syscalls.o, ctosapi.a
Прикрепил проект где нет ничего лишнего. Там также есть map файл. Может по нём можно понять что не-так.
Прикрепленный файл  small_test.zip ( 109.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
_Pasha
сообщение Dec 7 2012, 09:23
Кстати (размышлизмы)...
Можно и со стартапом чуждым и с либами. Только вызовы - через SVC и соглашения по user.data скидывать в фиксированные адреса программы.
MBR
сообщение Dec 10 2012, 12:18
Пользователь №: 59 748
Задача стартапа не только инициализация железа, но и, в том числе, скопировать инициализированные глобальные переменные из флеша в рам. Прочитайте документацию по линкерным скриптам, посмотрите по листингам, куда попадают глобальные переменные и напишите небольшую асмовскую вставку, которая скопирует эти данные. Либо возьмите готовый скрипт и выкиньте оттуда лишнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
