> Отсутствует подключение по USB_Blaster
Kas2901
сообщение Dec 7 2012, 09:33
Пользователь №: 74 734
Здравствуйте! Учусь работать в Nios II, сделал проект по одному примеру для зажигания светодиодов на КИТе. Проблема вылезла когда я захотел запустить код на ките. В окне Run Configuration выдал ошибку System Console: Error while discovering JTAG connections. Зашел в System console, сначала ошибку туже написал. После Refresh connections он нашел его. А как его подключить, так чтобы в Run Configuration был виден не понимаю. Подскажите, что дальше делать? Или я пропустил какой-то шаг...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
