> LPC11u24 reinvoke ISP, как реинвоукнуть ISP из кода
msp430starter
сообщение Dec 7 2012, 09:38
Пользователь №: 67 711
Хочется вызвать бутлоадер из кода.
Собственно, есть код для LPC13xx
CODE
void ReinvokeISP(void)
IAP iap_entry = (IAP)0x1fff1ff1;
uint32_t command[5], result[4];
/* make sure 32-bit Timer 1 is turned on before
calling ISP */
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= 0x00400;
/* make sure GPIO clock is turned on before calling ISP */
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= 0x00040;
/* make sure IO configuration clock is turned
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= 0x10000;
/* make sure AHB clock divider is 1:1 */
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKDIV = 1;
/* Send Reinvoke ISP command to ISP entry point*/
command[0] = 57;
/* Set stack pointer to ROM value (reset default).
This must be the last piece of code executed before
calling ISP, because most C expressions and function
returns will fail after the stack pointer is changed. */
__set_MSP(*((uint32_t *)0x1FFF0000)); /* inline asm */
/* Invoke ISP. We call "iap_entry" to invoke
ISP because the ISP entry is done through the same
command interface as IAP. */
iap_entry(command, result);
// Code will never return!
Этот код не работает на LPC11u24. В чем может быть проблема? Другие функции IAP выполняются корректно.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 7 2012, 11:58
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
- msp430starter   LPC11u24 reinvoke ISP   Dec 7 2012, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
