> Проблемы с DDR
juvf
сообщение Dec 9 2012, 07:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Собрал проект NIOS II + DDRII. На опытных экземплярах ни каких нариканий на работу DDR не было. Запустили серию. В 10 из 20 плат не работает DDR. Непропаи отмели, смотрели ренгеном.
Стоит два чипа mocron MT47H32M16HR-3 I, у каждого шина данных 16 бит. две микросхемы образуют 32-х битную шину данных. Собрал проект хеловорд в котором заюзал только одну микросхему ддр - работает. Собрал другой хеловорд в котором заюзал др мк/с - работает. .......... собрал рабочий проект, в котором использовал только одну микросхему - неработает.
Думаю, что проблемы с настройками тайменгов в QSys-t в настройках параметров контроллера DDR. там сотня всяких тайменгов. с даташита акуратно указал все времена - неработает. На половине плат всё работает, на половине плат нет. Причем на некоторых нерабочих платах иногда запускается ддр. Т.е. включаю плату - и вижу, все работает, ддр живет, программа работает. выключаю, включаю - и всё(((( неработает, конфигурация в плис грузится, но программа, которая распологается в ддр не работает. Получается что иногда контроллер ддр запускается и исправно работает, а иногда какая нибудь синхронизация у него сдвигается и в фазу не попадает чтоли, и не работает.
Скорее всего нужно какое-нибудь нужное время проставить в контроллере ДДР. но какое? как можно проанализировать контроллер ддр и что у него не работает?
ps Можно конечно социлом встать на ножки ддр и тачего глянуть. Но что смотреть?
- juvf   Проблемы с DDR   Dec 9 2012, 07:00
- - aabmail   На какой частоте работает DDR2 на вашей плате? Про...   Dec 9 2012, 19:50
- - juvf   DDRII работает на 150 МГц. Пробовал на 125 - не по...   Dec 10 2012, 05:00
- - Koluchiy   ЦитатаСтоит два чипа mocron MT47H32M16HR-3 I, у ка...   Dec 10 2012, 05:11
|- - juvf   Цитата(Koluchiy @ Dec 10 2012, 11:11) Это...   Dec 10 2012, 05:44
- - vars   Когда при включении то работает, то не работает, т...   Dec 10 2012, 07:53
|- - Wic   Цитата(vars @ Dec 10 2012, 14:53) Когда п...   Dec 10 2012, 08:46
|- - juvf   Цитата(Wic @ Dec 10 2012, 14:46) Или прос...   Dec 10 2012, 09:14
- - Koluchiy   Я бы предположил, что какие-то баги с калибровкой.   Dec 10 2012, 08:17
- - juvf   РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ На микросхеме ддр есть вход ODT ...   Dec 11 2012, 10:12
- - Wic   Чисто ради интереса, не пробовали смотреть разницу...   Dec 12 2012, 06:18
|- - juvf   Цитата(Wic @ Dec 12 2012, 12:18) Чисто ра...   Dec 12 2012, 14:42
- - gosu-art   А разве резисторы PUP, PDN - 50 Ом не для терминац...   Dec 12 2012, 19:21
|- - juvf   Цитата(gosu-art @ Dec 13 2012, 01:21...   Dec 13 2012, 05:41
|- - DmitryR   Цитата(juvf @ Dec 13 2012, 08:41) и это к...   Dec 13 2012, 07:50
|- - juvf   Цитата(DmitryR @ Dec 13 2012, 13:50) Это ...   Dec 13 2012, 11:56
|- - gosu-art   Цитата2gosu-art А что такое OCT? Не нашол в хэндбу...   Dec 13 2012, 12:29
|- - DmitryR   Цитата(juvf @ Dec 13 2012, 14:56) Где взя...   Dec 14 2012, 13:39
|- - VladimirB   Цитата(DmitryR @ Dec 14 2012, 17:39) Как ...   Dec 14 2012, 21:08
|- - juvf   Цитата(VladimirB @ Dec 15 2012, 03:08) +1...   Dec 15 2012, 06:39
|- - DmitryR   Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 10:39) Моделир...   Dec 18 2012, 11:50
|- - VslavX   Цитата(juvf @ Dec 15 2012, 08:39) Ну вот ...   Dec 18 2012, 12:59
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 16:59) Это к...   Dec 18 2012, 13:03
||- - DmitryR   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 18 2012, 17...   Dec 18 2012, 13:15
||- - VslavX   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 18 2012, 15...   Dec 18 2012, 14:04
|||- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 18:04) Два ч...   Dec 18 2012, 14:19
||- - VladimirB   Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Dec 18 2012, 17...   Dec 19 2012, 19:44
|- - juvf   Цитата(VslavX @ Dec 18 2012, 18:59) Это к...   Dec 19 2012, 17:03
- - Koluchiy   Думаю, что надо почитать про то, какие настройки к...   Dec 13 2012, 04:43
- - gosu-art   ЦитатаThe Cyclone III device family provides outpu...   Dec 13 2012, 07:11
- - Sergey_Bekrenyov   В начале своих мучений с DDR2 и CycloneiV выясни, ...   Dec 14 2012, 08:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
