2 страниц V  < 1 2
> Как усилить сигнал в CC115L?, Необходимо поднять сигнал до +20dBm
Proffessor
сообщение Dec 14 2012, 15:51
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(lehho @ Dec 14 2012, 18:28) *
Остановлюсь на SPF5189Z, вроде все разъяснили, спасибо. В завершении темы. В качестве антенны планирую использовать отрезок проволоки в четверть длины волны. Например такой:
Можете посоветовать марку проволоки для такой антенны?
Чтобы поменьше мучиться с настройкой антенны, проволока должна быть как можно большего диаметра, медная 2мм вполне пойдет, только надо сделать сперва длиной 200мм и затем откусывать по чуть-чуть по максимуму сигнала. Или можно взять отрезок коаксиального кабеля использовав в качестве излучателя оплетку.
Aner
сообщение Dec 14 2012, 19:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Нет большой необходимости в проволоке большего диаметра для этих частот. Если речь о четьвертьволновом штыре, позаботьтесь о противовесах или хорошей площаде земляного полигона возле штыря. Много стандартных решений, штырь можно и укоротить намотав катушку с шагом у основания, не нужно ничего тогда откусывать при подстройке, растягивая катушку подстраивать. И вообще можете сделать спиральную антенну полостью, как пружинка.
lehho
сообщение Dec 15 2012, 11:50
Пользователь №: 4 704
Ещё момент на который только сейчас обратил внимание.
В Application Schematic на SPF5189Z в цепи питания стоит индуктивность у которой SRF меньше рабочей частоты.
Например, для рабочей частоты 900 МГц стоит индуктивность 150nH у которой SRF = 680MHz (http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Toko%20PDFs/LL1608-FS.pdf). Всегда полагал, что SFR должна быть выше моей верхней рабочей частоты, разве не так?
Proffessor
сообщение Dec 17 2012, 07:09
Сообщение #19
Не совсем. Дело в том, что резонанс индукторов довольно тупой в зависимости от частоты, и после резонансной частоты модуль полного сопротивления спадает довольно медленно. Если исходить из общепринятого критерия XL>=4*R (R - волновое сопротивление тракта или сопротивление нагрузки), 150nH на 900MHz - явно избыточно, но допустимо. При слишком больших индуктивностях возможен пробой активных элементов усилителя напряжением самоиндукции при отключении питания. В Вашем случае для частоты 400MHz вполне достаточно 82nH или 100nH.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 17 2012, 07:20
lehho
сообщение Dec 18 2012, 08:57
Сообщение #20
Подскажите, а допустимо в цепи питания LNA вместо индуктивности поставить ferrite bead, например такой BLM15AG221SN1 (http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0110S0100BLM15A_SN.pdf) ?
Proffessor
сообщение Dec 18 2012, 09:28
Сообщение #21
Вполне, в общем случае надо только, чтобы у ферритовой бусины модуль Z на рабочей частоте был не менее 200ом (при нагрузке 50ом). Мне уже доводилось применять для ввода питания LNB в 50-омный антенный фидер (рабочие частоты 950-2100MHz) бусину BLM18EG221.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
