2 страниц V  < 1 2
> Покритикуйте усилитель мощности 900 Мгц 10 Вт с коммутатором на pin диодах.
Хвост Слона
сообщение Jan 9 2013, 13:39
Пользователь №: 59 585
Цитата(Zadorik @ Jan 6 2013, 01:55) *
Хвост Слона, А вы могли бы поподробнее описать схему управления pin-диодами?
По поводу управляющих напряжений на pin-диодах. Представленная схема содержит ошибоные обозначения. Правильно так -
1) В режиме ПРИЕМА подаем +12 вольт на L2 и на базу VT1. Диоды VD2 и VD3 откроются, первый пропустит сигнал в обход, второй зашунтирует вход усилителя и закоротит четвертьволновую линию W1, обеспечив со стороны разъема IN максимум сопротивления.
Так же в режиме ПРИЕМА напряжение поданное на R7 запрет диоды VD5 и VD4, отключив выход усилителя от цепи обхода. Для замыкания цепи по потоянному току необходимо паралельно С16 поставить резистор 10-100 ком.
В режиме передачи все наоборот.
То Proffessor - премного Вам благодарен, опять Вы меня выручаете.
А вот если смешать ЛСД с анальгином —
головная боль улетит на драконе.
Filippov
сообщение Jan 9 2013, 18:45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65 515
Цитата(Zadorik @ Jan 9 2013, 09:18) *
Спасибо, про резонанс все понятно конечно, однако это свойство конкретного конденсатора конкретного производителя, надо оценивать по S-параметрам и покупать именно этот конденсатор. Благо и AVX, и Murata такие базы дают. Меня просто смутил такой ответ - 33 пики и все будет хорошо)
Спасибо!
Немного оффтоп - а вам не приходилось сталкиваться с блокировочными конденсаторами на диапазон 30-40 ГГц?
bb-offtopic.gif Для высоких частот можно использовать однослойные коденсаторы. Вот у ATC есть:
http://atceramics.com/Capacitors/16/single-layer-capacitor
Есть и наши, но сейчас не помню кто делает, если интересно, могу найти...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
