2 страниц V  < 1 2
> Как предотвратить глубокий разряд LiIon
сообщение Jan 13 2013, 15:10
Пользователь №: 11 287
Ключики, наверное. Вместо рук пусть "тыкают" они.
Igor_S
сообщение Jan 13 2013, 16:07
Пользователь №: 434
Не, ну а серьезно - это что поучается, что в батареях, собранных из последовательно соединенных элементов с PCM - нет способа восстановить работоспособность после длительного "лежания на полке"?
V.K
сообщение Jan 13 2013, 16:24
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Заряжать их, всё равно, требуется индивидуально. Так что, наверное, лучше сделать межэлементные выводы для зарядки или искать контроллеры для заряда батарей.
Igor_S
сообщение Jan 13 2013, 17:16
Сообщение #19
Пользователь №: 434
QUOTE (V.K @ Jan 13 2013, 20:24) *
Да нет, все это уже есть. Контроллер bq78pl116 балансирует элементы при заряде, контроллирует степень заряда/разряда и т.д. Но вот батарея пролежала на полке долгое время, элементы разряжаются за счет саморазряда и теми потребителями, на которые bq78pl116 "повлиять" не может. Постепенно, напряжение на элементах опускается до срабатывания внутренней защиты. Вот из этого состояния выйти невозможно, т.к. последовательно соединенные модули защиты не видят на себе приложенного напряжения зарядника.
V.K
сообщение Jan 13 2013, 17:28
Сообщение #20
Из: РФ
Остаются ещё варианты - дополнительные выводы от внутренних соединений и проведение регламентной подзарядки чрез определённое время, заведомо меньшее полного разряда.
Li-Ion не любят глубокого разряда, поэтому этот регламент Вам необходимо проводить и не дожидаясь отказа батареи.
Velund
сообщение Jan 19 2013, 14:28
Сообщение #21
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Alex11 @ Dec 15 2012, 04:45) *
Вот схемка одной из стандартных плат защиты. Проблема только в том, что чипы эти меньше чем по десять тысяч штук никто возить в нашу страну не хочет.
[attachment=73480:prot.jpg]
На том же DX есть готовые платы на базе подобных чипов, которые вполне можно использовать "как есть" в штучных и совсем мелкосерийных проектах. По моему еще на Aliexpress видел.
Prowler
сообщение Jan 21 2013, 06:26
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
В схеме с контроллером bq78pl116 внутренние платы защиты не нужны, контроллер сам обеспечивает отключение при разряде ниже заданного уровня, также им предусмотрена возможность восстановительного заряда малым током при глубоком разряде. Так что платы защиты лучше просто отпаять, и присоединить к контроллеру непосредственно аккумуляторные ячейки. В даташите описана правильная последовательность присоединения ячеек при сборке батареи, при неправильном порядке соединения, а также при срабатывании собственных плат защит ячеек возможна некорректная работа контроллера.
Igor_S
сообщение Jan 23 2013, 10:42
Сообщение #23
Пользователь №: 434
QUOTE (Prowler @ Jan 21 2013, 09:26) *
К сожалению, есть несколько элементов схемы (да и сам контроллер), которые запитаны напрямую от батареи, т.е. контроллер не может отключить эти разрядные цепи.
Т.е. разряд есть всегда, и пусть это десятки микроампер - все равно батарея будет высосана...
А отключать платы защиты элементов - лишняя технологическая операция, разобрать - отпаять - спаять. Я что-то не видел в продаже элементов без внутренней защиты. Да и страшновато, честно говоря...
Prowler
сообщение Jan 23 2013, 11:56
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Батарея в любом случае будет высосана, т.к. имеет собственные токи саморазряда. BQ78PL116 имеет режим транспортировки при котором потребление менее 85мкА, а при падении напряжения на какой-либо ячейке ниже 2,5-2,7В переходит в UnderVoltage Shutdown с током потребления менее 1мкА. Еще раз повторю, что применение этой микросхемы с внутренними платами защиты ячеек - некорректно! (хотя все зависит от того в каком объеме вы используете ее функции).
KARLSON
сообщение Jul 4 2013, 09:54
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Скажите. Есть аккумулятор Li-Pol 2А/ч . Если я при достижении напряжения 3,8 (а лучше 3,9) В переведу плату во выключенное состояние, но в этом режиме плата потребляет 0,25 мА. Как долго можно держать аккумулятор без зарядки?
Сообщение отредактировал KARLSON - Jul 4 2013, 09:55
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
сообщение Jul 4 2013, 14:35
Сообщение #26
Пока не разрядится.
GetSmart
сообщение Jul 4 2013, 23:47
Сообщение #27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Грубо - пол года. На 3.9 вольтах у акка ёмкость более 50%.
KARLSON
сообщение Jul 5 2013, 04:12
Сообщение #28
Очень хорошо. Пол года - это более чем достаточно)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.01975 секунд с 7
