> Модель выходной цепи транзистора, microwve office 2012
Hitokiri
сообщение Dec 18 2012, 09:25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
microwave office 2012
Есть layout в ЕМ симуляторе. а ля согласующая цепь для выхода мощного транзистора.
Каким образом прицепить к нему например конденсаторы, чтобы они как то влияли на результат рассчетов?. Простите если тупой вопрос. замучался уже.
Пробовал сделать модель на готовых элементах типа mlin, боле менее работает, а с топологией печаль.
Проект прицепил
Прикрепленный файл  BLF642InpEM_9.rar ( 43.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Ответов (1 - 6)
Proffessor
сообщение Dec 18 2012, 09:37
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Проект прицепил
Суть проблемы в том, как вставить сосредоточенную емкость в EM-структуру. Когда-то исхитрялся вставлять резисторы, применяя дифференциальный internal port с нужным сопротивлением. В свойствах этого порта можно задавать его комплексное сопротивление в виде активной и реактивной части. Чтобы задать емкость, надо задать активную часть Real=0 и Imag=реактивному сопротивлению на нужной частоте.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 18 2012, 11:36
Hitokiri
сообщение Dec 21 2012, 12:55
Из: Беларусь, Минск
Ребята посоветуйте Книгу, где есть тонкости применения внутренних портов, привязка топологии, к схематику., если такое вообще имеется.
vIgort
сообщение Dec 22 2012, 05:56
Пользователь №: 25 685
Может быть эта поможет.
Но боюсь, что Вам придется всю свою топологую в Axiem перебрасывать, т.к. internal port имеет бесконечномалый разрыв, либо разбивать топологию на подчасти и соединять их в схематике, но тогда не будут учитываться связи между элементами топологии.
novchok
сообщение Dec 26 2012, 08:07
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
А если подключить к топологии стандартные 50омные порты во всех точках где будут подключаться емкости, а затем сделать экспорт в виде дата файла в схематик. И уже в схематике подключить модели конденсаторов от производителя. Тоже стоит подобная задача сижу и думаю...
На микрополосковых стандартных элементах можно сделать, но только один раз. А потом подвинул трассу и надо половину элементов менять. Сложновато.
Сообщение отредактировал novchok - Dec 26 2012, 08:19
Herz укроп и педрила
serega_sh____
сообщение Dec 26 2012, 09:40
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Проект прицепил
Ух ты куда технологии продвинулись. Я горжусь за Ваши достижения.
А чем Вас схематик не устраивает?
Почему при моделировании такого сложного стройства как усилитель Вы думаете, что схематик даст большую ошибку по сравнению с EM симулятором? Эта точность Вам необходима?
Как Вы думаете точность измерения параметров транзистора будет с какой погрешностью? Ёмкости? Сопротивления? Коаксиально-микрополоскового перехода? Эпсилон и тангенс потерь у применяемых материалов? Качества распайки монтажницей и т.д. Ну или по другому, у Вас погрешность моделирования будет больше или меньше погрешностей измерения и самих моделей.
Hitokiri
сообщение Dec 28 2012, 10:38
Из: Беларусь, Минск
Это все пока, попытка создать разумную адекватную модель, построить Load Pull, это в лучшем случае 10% времени займет. Дальше нужно будет сводить это все к материалам, и к железу. Погрешность измерения реактивных сопроитвлений, доли ома. По сути это отработка технологии производства. Вся эта возня что туту затеял, это и есть оценка того, насколько можно промахнуться, и куда бежать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01968 секунд с 7
