Как измерять время выполнения алгоритма?, на целевой платформе и PC |
Dec 18 2012, 07:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
Алгоритм может отлаживаться как на компе, так и на целевой платформе. Вопрос: как в обоих случаях вы измеряете время выполнения ? подсчитываете количество тактов, затрачиваемых функцией/алгоритмом ? и однозначные ли результаты получаете? Покапавшись в интернете: Измерение интервалов времени в WindowsМаксимально точное измерение кода ХабрОптимизация длинной арифметики на C++Как можно подсчитать время работы алгоритма (части программы) __ простенько C/C++. Измерение времени работы кода с точностью до такта. измеряем время выполнения понял что для Большого Брата сложно измерить однозначно и точно количество тактов (время) выполнения. Так как каждый раз при новом запуске будем получать разное время выполнения из-за многозадачности Оси и многоядерности процессоров. У меня разница получалась примерно в 2-3 раза. максимум около 1000 тиков, минимум около 400 ( ниже программа для оценки извлечения корня ) Причем я не уверен, что 400 - это минимум времени исполнения алгоритма . Приведу простенькую прогу. Запускал в Визуал Студии. Код #include <iostream> #include <ctime> #include <intrin.h> // для __rdtsc()
#pragma intrinsic(__rdtsc)
int isqrt (unsigned x);
int main() {
double time; int result; //константа для задания верхнего предела для цикла for const int max = 1000000; const clock_t start = clock();
for(int i = 0; i < max; ++i) result = isqrt( 10); time = static_cast< double >( clock() - start ) / CLOCKS_PER_SEC;
std::cout<< "sqrt result: " << result << " avarage time is " << time << std::endl; std::cout << "CLOCKS_PER_SEC: " << CLOCKS_PER_SEC << std::endl; std::cout << " time for one isqrt(): " << time / max <<std::endl; unsigned __int64 startTick, stopTick, ticks;
startTick = __rdtsc(); result = isqrt( 10); stopTick = __rdtsc();
ticks = stopTick - startTick; std::cout << " time in Ticks for one isqrt(): " << ticks << std::endl;
std::cin.get(); return 0; }
int isqrt (unsigned x) { unsigned m, y, b; m = 0x40000000; y = 0; while (m != 0) { //16 раз b = y | m; y = y >> 1; if (x >= b) { x = x - b; y = y | m; } m = m >> 2; } return y; }
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
Dec 18 2012, 08:41
Из: Челябинск
Цитата(eugen_pcad_ru @ Dec 18 2012, 12:26)  Сам не меряю. ИМХО в такой постановке задачи можно вести речь только о средней скорости выполнения. да просто книги ли читаешь, форум ли этот штудируешь - везде приводятся цифры времени выполнения алгоритма. вот и стало интересно. Да и спортивный интерес сравнить свою реализацию чего-нибудь с библиотечной функцией-аналогом.. или там обычно считают по ассемблерным командам, полученным из Си/С++ кода? т.е. смотрят транслированный файл, видят ассемблерные команды, знают по документации, что он на данном контроллере выполняется за 1/2 такта и подобным образом вычисляют время выполнения алгоритма?? (ну я так делал в универе, еще когда нас на асме учили писать под PIC)
Сообщение отредактировал beaRTS - Dec 18 2012, 08:43
Dec 18 2012, 09:15
Из: Челябинск
Цитата(Serg76 @ Dec 18 2012, 13:09)  Для софтового решения вообще не вижу проблем, есть куча способов, например, с помощью все тех же Win API. А я не вижу проблем в железячном решении=)... Да во всех этих способах вскрылось много подводных камней. Но без них, видимо, никуда. Поэтому да - только оценивать. Просто казалось, что можно с точностью до такта все замерить и спать спокойно.
Dec 18 2012, 09:33
Из: Челябинск
Цитата(Serg76 @ Dec 18 2012, 13:29)  Кроме того, некоторые компиляторы могут оценивать временнЫе затраты самостоятельно. а это уже интересно. Не знал!!!
Dec 18 2012, 10:01
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Для ПК есть такие инструменты - профайлеры называются. В той-же VisualStudio есть встроенный. Из меню "Analyze" вызывается. Есть еще куча других. Так вот они подробный отчёт предоставляют, какая функция сколько раз вызвана, и сколько времени выполнялась. В МК можно сделать тест производительности и просто померить время выполнения какой-то функции таймером. А можно пойти дальше и воспользоваться возможностями профилировки кода, предостовляемыми компилятором. Вот тут немного об этом написаноСмысл в том, что в начало и в конец каждой функции компилятор вставляет вызов функций __cyg_profile_func_enter и __cyg_profile_func_exit соответственно. В них передается арес текущей функции и адрес вызывающей. Есть таймер, который служит источником временнЫх меток. Адреса вызванной, вызывающей функций и временную метку от таймера можно передать на ПК, например, через USART, где потом анализировать. Конечно такое профилирование искажает время работы программы в целом, но общую картину показывает.
Dec 18 2012, 10:16
Из: Челябинск
Цитата(neiver @ Dec 18 2012, 14:01)  Для ПК есть такие инструменты - профайлеры называются. ... оооОО спасибо огромное за подробный ответ!
Dec 19 2012, 05:11
Из: Челябинск
Цитата(neiver @ Dec 18 2012, 13:01)  Для ПК есть такие инструменты - профайлеры называются. В той-же VisualStudio есть встроенный. Из меню "Analyze" вызывается. Как я понял: "As a developer, you can run code analysis on your project automatically and you can run it manually from Visual Studio Premium or Visual Studio Premium " (с) ссылка (то же самое постулируется и здесь , - нет в Microsoft Visual Studio Express Edition возможности анализами заниматься. Так что решение очевидно .... =) как добыть Premium/Premium и на работе побаловаться с этим анализом кода... Одно точно - надо бы эту технологию поосваивать.
Guest_TSerg_*
Dec 19 2012, 05:49
Guests
Общее правило таково - длительность измерения д.б. значительно больше длительности неопределенности времени измерения Ratio > 100...1000. Для увеличения длительности измерения измерямый блок гоняют в цикле, замеряя общее время N-циклов и деля на N. Либо время измерения должно уложиться в slice ОС-платформы, но тоже с учетом Ratio.
Также, для повышения достоверности, повышают приоритет процесса до "не могу больше".
procedure SetRealTime_; var ProcessID : DWORD; ProcessHandle : THandle; ThreadHandle : THandle; begin ProcessID := GetCurrentProcessID; ProcessHandle := OpenProcess(PROCESS_SET_INFORMATION, false,ProcessID); SetPriorityClass(ProcessHandle, REALTIME_PRIORITY_CLASS); ThreadHandle := GetCurrentThread; SetThreadPriority(ThreadHandle, THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL); end;
Dec 19 2012, 06:24
Из: Челябинск
Цитата(TSerg @ Dec 19 2012, 08:49)  Также, для повышения достоверности, повышают приоритет процесса до "не могу больше". ага , спасибо Вам за наставление. слышал, что если проц многопроцессорный (у меня, например core i7), то еще в BIOS'е отключают поддержку многопроцессорности для пущей уверенности.
Dec 19 2012, 08:21
Из: Челябинск
А кто знает сие чудо AMD CodeAnalyst для windows бесплатная ли ? т.е. на рабочий комп то ставить можно? P.s. опять стоило задать вопрос - так ответ сам ко мне пришел.. В общем , можно.
Сообщение отредактировал beaRTS - Dec 19 2012, 08:34
