> lpc18xx и 8-бит SDRAM
slabnoff
сообщение Dec 24 2012, 09:53
Пользователь №: 8 955
Сейчас есть девайс с lpc2388, к нему привешено 512 килобайт статического ОЗУ. Из которых я реально активно пользую 128, остальные только программно переключая страницы, что несколько неудобно.
Возникла мысль сделать новую итерацию устройства, на lpc18xx или lpc43xx. Соответственно аппаратчик прорабатывая схему (в ответ на мои сетования по поводу страничной работы с внешним ОЗУ) предложил отказаться от статики и перейти на SDRAM. Компоновка платы плотная, поэтому крайне желательно уложиться в корпус 144 ноги, а не в 208.
А теперь соответственно вопрос: по документации в Features про EMC написано, что SDRAM 16-bit and 32-bit wide, но нам бы надо 8 бит (скорость в пределах разумного не важна, нужен тупо объем для буферирования, веб-сервера и прочей ерунды; а лишние 8 ног как раз помогут остаться в пределах корпуса 144 ног), и далее в описании регистра DYNAMICCONFIGx в описании address maping есть конфигурации 2Mx8 и т.п.. В общем я запутался, можно ли подцепить 8-битную SDRAM?
P.S. В lpc24xx вроде бы такой же EMC и в AN10771 есть такая интересная фраза "In the case of an 8-bit SDRAM memory, the data bus is 8-bit wide and D8-D15 should not be connected to the EMC."
P.P.S. Не пинайте сильно, я в первый раз SDRAM в МК сталкиваюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
