> Контроль температуры ядра ПЛИС Cyclone IV.
jks
сообщение Dec 24 2012, 10:34
Из: .
Пользователь №: 64 084
Есть задача контролировать температуру ядра ПЛИС Cyclone IV (EP4CGX30CF23) и при превышении определенного критического значении автоматом понижать тактовую частоту.
На плате установлен температурный датчик, который измеряет среднюю температуру платы, но он завязан не на ПЛИС, а на управляющий сопроцессор.
Плата находится внутри герметичного прибора. Принудительной вентиляции нет.
Собственно вопрос возник из-за того, что ПЛИС EP4CGX30CF23 достаточно мощная и сейчас используется по минимуму, но если загрузить по полной, то потреблять
будет достаточно много. При длительной работе в таком режиме в условиях максимальной рабочей температуры окр. среды возможен перегрев.
Температурный диапазон -20 +50.
Возникла мысль каким либо образом использовать зависимость разброса параметров от температуры (PVT) логики или выходных буферов для этих целей.
НО пока нет уверенности, что это реально.
Может у общественности есть какие мысли по этому поводу?
ПС: Собственно необходимо не измерение температуры, а поддержание температуры ядра в диапазоне стабильной работы и переход в режим пониженного потребления за счет понижения производительности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
