> ZXLD1371 выбор силовых элементов, транзистор диод дроссель
Massi
сообщение Dec 24 2012, 14:15
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
решил потрогать микросхемку...
расчеты провел калькулятором для этой микросхемы правда там базы элементов то нету....посему установлены сферические кони в вакууме...транзистор хайкаррет, шоттки хайкаррент и дроссель 22 мкГ ладжкоил
итак...
1. частота 300 кГц максимум
2. ток расчетный дроссель/транзистор 7,4 А / на транзисторе выделяется 8,7 Вт / на диоде 1,8 Вт/
3. даташит требует на транзистор 30nC затвора / максимальное расчетное напряжение 33В при входе 25В / берем вольт 60 запаса и D2PAK /
4. даташит требует Шоттки / 100 вольтовые и ток наверное возьмем как у катушки / или я ошибаюсь /
5. с дросселем думаю будет легче / хотя там гайка может быть еще та / хотя можно индуктивность уменьшить но растет ток /
Ну и главный вопрос...а кто эти сферические кони в вакууме...кто подскажет идеальные элементы...
смогу ли я отвести тепло от D2PAKов...естественно прошьем все переходными и полигоны...просто в прикидку 10 Ватт это как...радиатор сразу и ТО220 или есть варианты...
http://www.coilcraft.com/apps/finder_apps/...;height_unit=mm
с дросселем разобрались...
http://www.coilcraft.com/pdf_viewer/showpd...ore:ser2900.pdf красивый...
http://lib.chipdip.ru/256/DOC000256447.PDF диод....падение 0,5....4 8 C T Q 0 6 0...
с диодом замена...есть дешевле
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00228797.pdf это STPS30SM100S
осталось найти транзистор быстрый...доставабельный
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00142659.pdf пока такой STB19NF20
если есть какие замечания или советы...господа не стесняемся...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
