> Преобразователь +12В в - 2В (30 mA), Как сделать ?
Asb
сообщение Dec 20 2005, 16:51
Пользователь №: 1 109
Вопрос собственно в названии.
Необходимо сформировать отрицательное напряжение питание для ОУ (-2В, 30mA).
Как это лучше сделать в минимальных габаритах ?
vm1
сообщение Dec 20 2005, 19:24
Пользователь №: 4 978
Типичный подход - импульсный стабилизатор и индуктивность.
Посмотрите у Макса, их там много и есть слабенькие.
Но есть подозрение что Вы можете обойтись
изменением схемотехники, применить ОУ типа рэйл то рэйл, и проч.
Обычно удается построить схему с одним питанием.
Asb
сообщение Dec 21 2005, 08:22
Насчет импульсного стабилизатора понятно.
Попутный вопрос: cхемы на charge pump с такими коэффициентами преобразования не работают принципиально или я просто их не нашел ?
Rail-to-rail к сожалению не проходит (сигнал импульсный длительностью от 8 нс.), а вот насчет прочего если можно подробнее, т.к в аналоговой схемотехнике я разбираюсь не сильно.
vm1
сообщение Dec 21 2005, 10:13
Построить схему с одним питанием,
внести необходимое смещение, может еще чего нибудь,
не зная задачи я не могу сказать больше.
сообщение Dec 21 2005, 12:31
Пользователь №: 11 287
Да вот же: MAX829, например, до 260 мА, sot23, из 2В сделает -2В. Или другие, даже регулируемые есть, например MAX868.
SSerge
сообщение Dec 21 2005, 15:17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кстати, источник отрицательного напряжения можно сделать почти из любого понижающего импульсного преобразователя (step-down), только подключить его хитрым способом - входное напряжение остаётся на месте, выход преобразователя подключается на общий провод, а отрицательное питание преобразователя (бывшая земля) становится выходом отрицательного напряжения.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
