> декодер манчестера, аппаратная реализация на частоту 10-50Mhz
некуцй
сообщение Dec 29 2012, 06:45
Пользователь №: 72 823
Доброго времени суток!
Пытаюсь реализовать декодер манчестерского кода. Причем очень специфичные требования.
Цель - фронты входного сигнала должны быть переданы максимально детерминированными задержками, как понимаю с минимальным джиттером (передача irig-b сигнала синхронизации)
наихудший показатель 100ns.
Как понимаю, чтоб выполнить эти условия тактовая частота при кодировании декодировании должна быть не меньше 10Mhz.
Как подобная задача вообще решается? Насколько я понял на приемной стороне нужен PLL , из которого я получу такотовую частоту ну и потом через XOR получу нужный мне результат.
Какова будет помехоустойчивость?
Каким образом защищаться от коротких ложных импульсов?
Как можно догадаться из задаваемых вопросов, опыта работы с PLL я не имел и соотвественно вопрос на какие-нибудь примеры из элементной базы. Нашел CY23EP05, CY2305, но не знаю, то ли это, что мне нужно.
Может для этого есть готовые решения? , цель стоит перегнать irig-b сигнал по оптике через трансиверы формата 1x9 которые не работают на низких частотах (100Hz по факту у irig-B ).
Что то вроде сетевых чипов ip113a но с возможностью передавать "чистые" данные.
Сообщение отредактировал некуцй - Dec 29 2012, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
