> Вытащить U boot из firmware бинарника
Kirill_Good
сообщение Feb 16 2013, 11:13
Пользователь №: 61 528
Добрый день!
Есть ли какие-нибудь опознавательные знаки у u-boot для того, чтобы вырезать точно его из firmware бинарника? Точно в плане найти где он начинается и где заканчивается. Binwalk не помог. Может и потому что не умею пользоваться или читать вывод.
Спасибо!
kurtis
сообщение Feb 16 2013, 13:29
Пользователь №: 6 205
У вас бинарник с firmware как-то сжат?
cat firmware.bin | strings | grep U-Boot
что-то выдает?
Kirill_Good
сообщение Feb 16 2013, 14:04
что-то выдает?
да, он скорее всего не сжат. Выдает эту строку и другие тоже, очень похожие на логи. Как вычислить оффсеты?
Точнее u boot не сжат. Я его вижу в прошивке. Вопрос именно точно определить смешение. Или это невозможно по шаблону пропарсить u boot на какие-нибудь magic, потому что идет чистый исполняемый код, который разный под архитектуры? В принципе есть устройство с прошитой флеш этим бинарником. В логе на uart выводятся разделы флеша. Сейчас не могу сказать есть он там или нет. Но можно, если есть, сдампить с флеша начало u boot и сравнить с бинарником на руках который firmware.bin. Но все равно есть ли способ универсальный?
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Feb 16 2013, 14:16
gerber
сообщение Feb 16 2013, 15:29
Пользователь №: 68 088
Посмотрите самое начало дампа (нулевой оффсет) - там должна быть инструкция безусловного перехода в точку входа u-boot.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
kurtis
сообщение Feb 16 2013, 15:48
Для однозначного ответа слишком много неизвестных.
Есть некоторое подобие меджика у каждой архитектуры, для старта программы на arm архитектуры, в ней в самом начале должны быть вектора прерываний (7 или 8 штук, точно не помню), это можно использовать для определения начала.
Если в убутовском command line есть поддержка чтения из флэшки, то можно убут сдампить в ОЗУ, а затем через консоль слить на host машину (или на карточку, или по сети, зависит от того, что есть).
Kirill_Good
сообщение Feb 16 2013, 15:52
в нулевом оффсете файла обновления(тут нужно мне было уточнить, что это не дамп флеша, а файл обновления я с ним работаю) вроде и лежит цель моего исследования. Там вроде как хедер вендора устройства с нужной информацией. Задача узнать где точно он заканчивается. В нулевом оффсете такая строка "SIMON HOME ENTERTAINMENT" может кому и скажет о чем нибудь. Девайс грузит по обновлению бинарник прошивки отрезает wrapper этот и шьет во флеш.
я просто вижу что по признакам после заголовка вендора идет uboot в файле обновления. а где точно он начинается я не знаю.
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Feb 16 2013, 15:49
gerber
сообщение Feb 16 2013, 16:11
Тогда, вероятно, никакого u-boot-a там нет вообще, поскольку сам u-boot и обновляет прошивку.
Kirill_Good
сообщение Feb 16 2013, 16:16
u boot есть. обновление в основном делают через initramfs. зачем обновлять u boot это уже другой вопрос. но может и есть причины.
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Feb 16 2013, 16:17
SM
сообщение Feb 17 2013, 07:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Надо "разобрать на запчасти" самый начальный загрузчик, x-load, или кто там.... Который грузит этот образ, тогда будет понятно, где там убут. Или разобрать обновлялку (хотя очень странно, если эта обновлялка не скрипт в убуте). Оно скорее всего GPL, поэтому проблем быть не должно. А если не GPL, так есть IDA Pro sm.gif
Kirill_Good
сообщение Feb 17 2013, 07:27
Вот разобрать обновлялку тоже было в мыслях. Но она скорее точно не GPL, хотя тоже может быть.
gerber
сообщение Feb 17 2013, 18:47
А можно полюбопытствовать - зачем может оказаться полезным u-boot в бинарнике, выцарапанный из прошивки устройства? Может, Ваша конечная задача решается более простым ходом.
Kirill_Good
сообщение Feb 18 2013, 03:32
я выше уже написал про хедер вендора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
