7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Компактный генератор синуса и косинуса
Microwatt
сообщение Jan 5 2013, 18:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Понятно, что сегодня без гигагерцового процессора и 100разрядного ЦАП никто ничего смотреть не будет.
Но просто для интереса, например
http://zpostbox.ru/sine_wave_oscillators.html
rx3apf
сообщение Jan 5 2013, 18:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Человек просил 100 ppm. Аналоговые решения сразу идут лесом.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 5 2013, 18:35
Самурай
сообщение Jan 5 2013, 18:44
Пользователь №: 3 066
И еще человек просил нестабильность сдвига между sin/cos в доли градуса. И вряд ли в эту просьбу входит опция на индивидуальную многочасовую настройку каждого изделия с прогоном по температуре и подбором кучки конденсаторов по ТКЕsm.gif
Чисто аналоговые решения идут уже через два леса.
jam
сообщение Jan 5 2013, 18:56
Сообщение #19
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(whazza @ Jan 5 2013, 11:36) *
Возникла необходимость в довольно специфическом генераторе синуса и косинуса. Размах напряжений на выходе 20 В с минимальным уходом напряжения во времени (в числеках примерно не хуже 0,1 % за сутки). Частота 125 кГц со стабильностью примерно порядка 100 ppm (можно существенно хуже, если плывет медленно). Нестабильность сдвига фазы — доли градуса. Рабочая температура от 10 до 50 градусов. Выход синуса должен не бояться умеренной емкостной нагрузки (желательно). Самое главное требование — уложиться примерно в 3 корпуса SOIC8 по площади ПП и (очень желательно) в 4 слоя.
Сейчас реализовал это на микроконтроллере, запитанном от ИОН. Он генерирует сдвинутые по фазе меандры, из которых далее выфильтровывается синус. Однако это налагает страшные требования на ОУ, чтобы качественно подавить высшие гармоники, к тому же, синус желателен чище, чем получен в настоящее время.
Какие посоветуете идеи? Заранее спасибо.
Делал подобную штуку на dspic - на два цапа выводов хватает, в качестве записи использовал выделенный задержкой фронт младшего бита, который при каждом телепался 0-1. До мегагерца такой подход вполне. Правда получается не 3 корпуса - МС, два цапа, логика на WR и усилитель на два канала и синхронизацию.
PS Если интересно, где-то в глубинах компа лежит программа на С для вычисления таблиц синуса-косинуса в HEX для контроллера. Могу посмотреть - правда уже толком и не помню, чего там. Таблица пишется в файл, который грузится в МС. Можно было через usb c компа менять этот файл и получался довольно интересный универсальный генератор - правда за ненадобностью я это дело положил в стол.
rx3apf
сообщение Jan 5 2013, 19:06
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Может быть, стоит глянуть что-нибудь у Cypress из ихних PSoC...
Microwatt
сообщение Jan 5 2013, 19:11
Сообщение #21
Из: Запорожье
Нет, спорить не буду. Со сдвигом фаз там немного легче, а с амплитудой и проч... да,большой точности не достичь.
Однако, три четверти шансов, что и не нужно это вообще. Это статистика форума.
In_an_im_di
сообщение Jan 5 2013, 20:06
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Пассивная фильтрация и повышение разрядности, скорее всего, и устроят.
щщё глубже в ваши задачи залезть и изготовить надо - обращайтесь. я за всегда рад и сделаю. за деньги.
я во все производства вхож. хошь-быстро и дорого будет, хошь-дёшево и медленно.
квадратурные стабильные сигналы 125 нужны только для ооочень дистанционного считывания карточек айди. думайте дальше сами, читайтели
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Jan 5 2013, 20:00
polyname
сообщение Jan 6 2013, 17:15
Сообщение #23
Пользователь №: 71 915
тогда зачем там чистый синус ? разве для детектирования не достаточно меандров ?
MaxPIC
сообщение Jan 7 2013, 15:46
Сообщение #24
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Лучше дайте ссылку на первоисточник: sloa060
proba60
сообщение Jan 19 2013, 14:58
Сообщение #25
Пользователь №: 53 833
Два цифровых сигнала с разницей 125 КГЦ нагружены на смеситель на исключающем ИЛИ.Выход с него управляет двумя разнополярными токовыми
зеркалами нагруженными на ёмкость.На выходе sinus.
jam
сообщение Jan 20 2013, 18:07
Сообщение #26
Из: Транай
Цитата(proba60 @ Jan 19 2013, 18:58) *
Два цифровых сигнала с разницей 125 КГЦ нагружены на смеситель на исключающем ИЛИ.Выход с него управляет двумя разнополярными токовыми зеркалами нагруженными на ёмкость.На выходе sinus.
Здорово придумано!
Вот только кроме сдвинутого на 90 синуса обычно хочется ещё и прямоугольник прям из цифры.Ещё один фазовый детектор?
proba60
сообщение Jan 21 2013, 09:31
Сообщение #27
Цитата(jam @ Jan 20 2013, 22:07) *
Здорово придумано!
Ну так Топикстартера прямоугольник вроде-бы не интересовал
ViKo
сообщение Jan 21 2013, 09:48
Сообщение #28
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
proba60
сообщение Jan 21 2013, 16:21
Сообщение #29
Цитата(ViKo @ Jan 21 2013, 13:48) *
Вот картинка на выходе исключающего ИЛИ при подаче на вход элемента двух меандров с близкими частотами
("покрутите" схемку в любом симуляторе)
ViKo
сообщение Jan 21 2013, 19:23
Сообщение #30
Из: Минск
Подозреваю, треугольник. Который вы отфильтровали до чего-то, похожего на синус.
То же самое можно сделать, если от прямоугольника оставить только первую гармонику. Но треугольник, конечно, фильтровать проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
