> буфер для приёма изображения, c камеры FLI
MarYuriy
сообщение Jan 7 2013, 14:01
Пользователь №: 61 036
Здравствуйте!
Появилась задача написания небольшой програмы для работы с камерами FLI с помощью их SDK (flicamera.com).
Вопрос такой: как правильно отписывать в буфер ряды(rows) с камеры, чтобы они накапливались непосредственно в буфере, а потом отписывались все вместе в файл, а не по-одному из буфера в файл, как это сделано у меня?
Конкретно в реализации приёма рядов у меня появилось несколько проблем:
Проблема 1-ая заключается в том, что, увеличивая буфер до разрешения изображения 4000x2700 пикселей, компилятор компилирует файл, а вот, когда запускаешь exe-файл, вылетает ошибка Windows, ряды не принимаются, файл не создаётся.
Проблема 2-ая: при отписывании рядов, в конце каждого ряда появляются какие-то одинаковые значения (проверил с помощью засветки кадра, когда все значения равны FF FF).
Проблема 3-я: создаваемый файл должен весить около 20 мб (при моих настройках), но, по какой-то причине он периодически в 10 раз меньше. Это, вообще, не укладывается в голове.
Ряды отписываются с помощью ф-ции FLIGrabRow():
LIBFLIAPI FLIGrabRow (flidev t dev, void* buff, size t width)
Grab a row of an image. This function grabs the next available row of the image from camera device dev. The row of width width is placed in the buffer pointed to by buff. The size of the buffer pointed to by buff must take into account the bit depth of the image, meaning the buffer size must be at least width bytes for an 8-bit image, and at least 2*width for a 16-bit image.
Return Value: Zero on success.
Non-zero on failure.
Parameters:
dev: Camera whose image to grab the next available row from.
buff: Pointer to where the next available row will be placed.
width: Row width in pixels.
Полная документация здесь:
http://flicamera.com/downloads/FLI_SDK_Documentation.pdf
Используемый компилятор:wxDev-C++ 7.3.1.3.
Проблемная часть кода:
CODE
long img_size;
char strII[row_width*2]; //row_width*rows;
char *intarray = strII;
//intarray=(char*)malloc(4080*sizeof(char));
// if((malloc(img_size)) == NULL) printf("malloc() failed");
// else printf("malloc() good\n\n");
img_size = rows * row_width*sizeof(char);
printf("img_size -->> %d%\n\n", img_size);
FILE *pf;
// Приём изображения
int row = 0;
int portion = 0;
for (row = 0; row < rows; row++)
x = FLIGrabRow (dev, intarray, row_width);
pf=fopen("data","ab");
fprintf(pf,"%s\n",intarray);
fclose(pf);
fflush(pf);
// free (intarray);
Весь код:
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include "libfli.h"
#pragma comment(lib,"E:\projects\c_projects\43_FLI_2\libfli.lib")
#define BUFFSIZE 10000
int x,y,z;
int main(int argc, char *argv[])
flidev_t dev;
flidomain_t domain;
domain = (FLIDOMAIN_USB | FLIDEVICE_CAMERA);
char str[]="flipro0";
char *m =str; // FLIOpen
y = FLIOpen(&dev, m, domain); // Начать работу с устройством
long hwrev, fwrev;
FLIGetHWRevision (dev, &hwrev); // FLIGetHWRevision
FLIGetFWRevision (dev, &fwrev); // FLIGetFWRevision
printf("FLIGet(F)HWRevision: fwrev:%d, hwrev: %d\n\n", fwrev, hwrev);
long ul_x, ul_y, lr_x, lr_y, row_width, rows;
FLIGetArrayArea (dev, &ul_x, &ul_y, &lr_x, &lr_y); // FLIGetArrayArea
row_width = lr_x - ul_x;
rows = lr_y - ul_y;
printf("FLIGetArrayArea: %d;%d;%d;%d; rows: %d row_width: %d\n\n", ul_x, ul_y,
lr_x, lr_y, rows, row_width);
FLIGetVisibleArea (dev, &ul_x, &ul_y, &lr_x, &lr_y); // FLIGetVisibleArea
rows = lr_y - ul_y;
printf("FLIGetVisibleArea: %d;%d;%d;%d; rows: %d row_width: %d\n\n", ul_x, ul_y,
double pixelX, pixelY;
FLIGetPixelSize (dev, &pixelX, &pixelY); // FLIGetPixelSize
printf("FLIGetPixelSize: pixelX: %f pixelY: %f\n\n", pixelX, pixelY);
double temperature;
FLIGetTemperature (dev, &temperature); // FLIGetTemperature
printf("FLIGetTemperature: %f;\n\n",temperature);
char vr[50];
char *ver = vr;
size_t col = 50;
FLIGetLibVersion( vr, col); // FLIGetLibVersion
printf("FLIGetLibVersion: %s;\n\n", ver);
size_t len;
char model[20];
char *mod = model;
FLIGetModel(dev, mod, 20); // FLIGetModel
printf("FLIGetModel: %s;\n\n",mod);
flidebug_t level;
level = FLIDEBUG_NONE;
char ht[20];
char *host = ht;
FLISetDebugLevel (host, level); // FLISetDebugLevel
printf("FLISetDebugLevel: %s;\n\n",host);
FLISetVBin (dev, 1); // FLISetVBin
FLISetHBin (dev, 1); // FLISetVBin
FLISetImageArea (dev, ul_x, ul_y, lr_x, lr_y); // FLISetImageArea
fliframe_t frametype;
frametype = FLI_FRAME_TYPE_NORMAL; // FLI_FRAME_TYPE_DARK;
FLISetFrameType (dev, frametype); // FLISetFrameType
long exptime = 1000; //msec
FLISetExposureTime (dev, exptime); // FLISetExposureTime
double temperatureToCCD = 0.0;
FLISetTemperature (dev, temperatureToCCD); // FLISetTemperature
flibitdepth_t bitdepth;
bitdepth = FLI_MODE_16BIT; //FLI_MODE_8BIT
FLISetBitDepth (dev, bitdepth); // FLISetBitDepth
long nflushes = 16; // îò 0 äî 16
FLISetNFlushes (dev, nflushes);
//startExposure
FLIExposeFrame (dev);
//FLICancelExposure (dev);
Sleep(exptime+1000);
flishutter_t shutter;
shutter = FLI_SHUTTER_OPEN; // (FLI_SHUTTER_EXTERNAL_TRIGGER_LOW|FLI_SHUTTER_OPEN)
// FLI_SHUTTER_EXTERNAL_TRIGGER_HIGH
// z = FLIControlShutter (dev, shutter);
// Sleep(2000);
shutter = FLI_SHUTTER_CLOSE;
long img_size;
FILE *pf;
int row = 0;
int portion = 0;
fclose(pf);
fflush(pf);
// free (intarray);
printf("FLIGrabRow = %d;\nFLIOpen = %d;\nFLIControlShutter = %d;\n\n",x,y,z);
FLIFlushRow (dev, rows, 16); // очистка рядов
FLIClose(dev); // закончить работу с устройством
system("PAUSE");
return 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
