> Моделирование фазового шума во временной области, Как сгенерировать синус с фазовым шумом в MatLab/Octave/SciLab???
сообщение Jan 7 2013, 16:19
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Стало интересно как можно сгенерировать неущее колебание с наложенным фазовым шумом для моделирования система ФАПЧ. Google/yandex неохотно подсказывают как это сделать.
Вот один из найденных вариантов: http://www.dsprelated.com/showcode/246.php
Если я правильно понял идею, то сначала генерируется белый шум, от него берется БПФ, потом на полученный спектр накладывается требуемая форма спектра фазовых шумов и в конце берется ОБПФ.
Неясно как это использовать, если хочется дополнительно наложить меняющийся во времени Доплер на несущую. Есть ли ещё какие способы моделирования фазового шума во временной области?
Ответов (1 - 5)
petrov
сообщение Jan 7 2013, 16:31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Здесь простейшая моделька в симулинке.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=576557
сообщение Jan 10 2013, 07:14
Из: Мск
Спасибо за подсказку, буду разбираться...
shf_05
сообщение Jan 11 2013, 08:30
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
это отфильтровали шум.
Доплер же независимая от шума величина- задавайте ее как Вам надо, а шум подставляйте в функцию (sin) или вне функции, где этот используется этот Доплер в зависимости от природы шума.
имхо- напишите формулы Ваших сигналов, найдите где там аргумент, где шум и загоняйте формулы в любой скилаб.
только нужно сгенерировать нужный Вам шум (спектр, распределение и т.п.). - поищите как сформировать шум (случайную величину) с требуемым распределением и спектром.
Tano
сообщение May 1 2013, 10:03
Пользователь №: 17 257
Покритикуйте программу для расчёта SNR на выходе АЦП из-за джиттера.
Форма сигнала может быть любой.
function Jitter_SNR
    % -- Рачёт зависимости отношения сигнал/шум на выходе АЦП c бесконечной
    % -- разрядностью, от величины джиттера клока, тактирующего АЦП для
    % -- сигнала любой формы.
    % в функции SignaL(t) задаём любой сигнал
    % delta_JIT - шаг джиттера [сек]
    delta_JIT = 1/10^10;                % шаг джиттера [сек]
    imax = 200;                         % количество точек на графике
    % область изменения джиттера: delta_JIT...imax * delta_JIT
    Nmax = 1000;                         % Length of signal
    Fs = 200*10^3;                      % Sampling frequency [Гц]
    T = 1/Fs;                           % Sample time [сек]
    jmax = 100;
    % считаем напряжение шума, вызванного джиттером с шагом  delta_JIT
    for i = 1:imax
        gitter = delta_JIT * i;             % задаём все значения джиттера
        for j = 1:jmax
            t = ((j-1)/jmax)*T + (0:Nmax-1)*T;  % Time vector [сек]
            Sref = SignaL(t);               % задаём сигнал на входе АЦП
                                            % он может быть любой
            RMS_Sref(j) = sqrt(sum(Sref.*Sref)/Nmax); % RMS сигнала
            rr = randn(1, Nmax);         % случайный вектор с нормальным
                                         % распределением и единичной дисперсией
            Err_t = gitter*rr;           % вектор джиттера, соответствующий
                                         % этому распределению (в сек)
            tgit = t + Err_t;            % временной вектор с учётом  джиттера
                                         % ( этим тактруем АЦП )
            Sizm = SignaL(tgit);                % сигнал на выходе АЦП
                                                % тактируемым с джиттером
            errSIG = Sref - Sizm;               % вектор ошибки, вызванный джиттером
            U_err(j) = sqrt(sum(errSIG.*errSIG)/Nmax); % RMS вектора ошибки,
                                                       % вызванной джиттером
        end
        RMS(i) = sum(RMS_Sref)/(jmax);
        RMS_error(i) = sum(U_err)/(jmax);    %
    end
    RMS_S = sum(RMS)/imax                  % RMS сигнала   chirp
    DB_error = 20*log10(RMS_error/RMS_S);   % перевод в дб
    x = 1:imax;
    xg = (20/imax)*x;
    figure(1);plot(xg, DB_error); grid;
    title(' SNR [в дб]')
    xlabel('джиттер [нсек]')
end
% --- Синус сигнал -----------------
% function S = SignaL(t)
%     Fsig = 1*10^3;                      % Signal frequency   [Гц] для синуса
%     S = sin(2*pi*Fsig*t);
% end
% --- ЛЧМ сигнал -----------------
    Max_t = max(t);
    Fsig = 36*10^3;                      % Signal frequency   [Гц] для синуса
    S = chirp(t, Fsig-Fsig/5, Max_t, Fsig+Fsig/5);     % ЛЧМ сигнал
end
С уважением, Тано
С уважением Tano
Tano
сообщение May 8 2013, 03:28
Что-то никто не критикует. А я заметил что уже больше ста человек заглянуло в эту тему после 1 мая.
Может подкинете уже извесные опубликованные примеры для теста проги.
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
