13 страниц V   1 2 3 > »
> Исходники программ и библиотек, у вас есть чем поделиться?
Waso
сообщение Dec 19 2005, 16:29
Пользователь №: 10 470
Предлагаю сюда скидывать (кому не жалко) свои инклюды для работы с периферийными устройствами, предназначенные для работы в IAR. Дело в том, что например для WinAVR такую библиотеку можно найти в сети. CodeVision имеет свою библиотеку. А ИАР этим не богат. Приходится либо писать свое с нуля, либо переделывать то что есть. Гемора в этих двух занятиях поровну.
Самому мне правда пока нечего выкинуь. Наоборот, нужны исходники для стандартного текстового ЖКИ-дисплея, клавиатуры 4х4, АЦП, ШИМ и пользовательского интерфейса. Так как с ИАРом (и вообще с Си) только знакомлюсь - дело идет медленно.
haker_fox
сообщение Dec 20 2005, 01:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Может быть сюда вообще выкладывать различные подпрограммы, для работы не только с периферией, но и например математику, сортировку, обработку данных и т.п.
Для "затравки" хочу выложить свое скромное творчество:
CRC8.ZIP - модуль для подсчета CRC8 по табличному способу (накажут меня модераторы, я уже где-то этот модуль выкладывал).
MT_10T7.ZIP - модуль для работы с дисплеем MT-10T7 фирмы "МЭЛТ" (ЖКИ 10 семисегментных знакомест + контроллер управления).
RTC.ZIP - модуль программных часов, реализована проверка високосного года. Функция rtc_service() должна вызываться каждую секунду.
P.S. В этих библиотеках, как и в любой нормальной программе, есть баги, которые я еще не встречал, просто не было удобного случая smile.gif
Есть еще библиотека для работы с протоколом WAKE (http://www.spetspribor.com/support/software/wake/wake.html), если кого заинтересует, могу выложить.
Прикрепленные файлы
Выбор.
at90
сообщение Dec 20 2005, 06:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Вот библиотечка для работы с ЖКИ 16x2 и жк ht1611.
Взял здесь!
http://www.averos.narod.ru/products/8515.htm
Прикрепленные файлы
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
at90
сообщение Dec 20 2005, 07:46
Из: Краснодар
Библиотека для работы с датафлэшем at45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  STK500_Dataflash_Routines.zip ( 27.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17577
Nixon
сообщение Dec 21 2005, 08:45
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
В данном топике предлагается выкладывать различные исходные тексты программ и библиотек (как своих так и не очень smile.gif).
Приветствуется подробный стиль изложения сути предлагаемого (но только по теме twak.gif). Сами исходные тексты выкладывать лучше аттачем к сообщению или ссылкой на них. Короткие тексты (в пределах разумного) допускается публиковать прямо в теле сообщения.
Различный флейм и бессодержательные сообщения будут пресекаться на корню.
Удачи.
Вам помочь или не мешать?
at90
сообщение Dec 21 2005, 10:14
Из: Краснодар
Хороший проект с Атмеловского контеста. Вэб камера и AVR
http://www.circuitcellar.com/avr2004/wentries/A3694.zip
aai_m
сообщение Dec 21 2005, 13:07
Из: Донецк
Пользователь №: 11 548
Любопытное применение дисплея Siemens S65 с исходниками.
http://www.superkranz.de/christian/S65_Dis...aySoftware.html
Серега
сообщение Dec 24 2005, 20:31
Пользователь №: 9 660
Библиотека для 25lc640.
Прикрепленные файлы
*SERG
сообщение Dec 26 2005, 03:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
много примеров и исходников
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/
haker_fox
сообщение Dec 27 2005, 00:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Это архив студенческих проектов Американского университета с 1999 по 2004. Есть и радары (ИК, Ультразвук.), и GPS-приемники, и видео игры, и музыкальные синтезаторы.
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e.../FinalProjects/
Тоже очень много исходников (около 300 по некоторым данным) + схемы:
http://www.avrfreaks.net
Сообщение отредактировал haker_fox - Dec 27 2005, 00:52
Выбор.
Alechin
сообщение Jan 11 2006, 15:22
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Вот мои используемые практически в каждом проекте наработки:
1. Timer. Модуль таймеров. Использует таймер 3 (Мега128). Дискретность - 1 мсек. Предоставляет пользователю 8 таймеров, каждый из которых может быть однократным (отсчитал интервал и остановился) и циклическим (отсчитал, выставил флаг и перезапустился). По истечению каждого таймера может запускаться внешняя процедура.
2. AsyncTmr. Асинхронный таймер - использует таймер 0 в асинхронном режиме. Дискретность - 1 секунда. Функционально аналогичен предыдущему.
3. 3Wire. Драйвер шины 3-Wire (не путать с SPI!!!). Служит базой для построения драйверов устройств, подключаемых по 3-Wire (например, DS2404). Особенность - задержки подобраны под кварц 16 МГц.
4. MT12864. Драйвер графического дисплея MT12864 с набором шрифтов 6 на 8, 7 на 10 толстый и тонкий, 12 на 16 пикселов. Особенность - задержки подобраны под кварц 16 МГц.
5. PE12864. Драйвер графического дисплея PE12864 с набором шрифтов 6 на 8, 7 на 10 толстый и тонкий, 12 на 16 пикселов. Особенность - задержки подобраны под кварц 4 МГц.
Прикрепленные файлы
DeXteR
сообщение Jan 18 2006, 13:24
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Написал h файл для тех кто любит записи типа 0bxxxxxxxx в АСМ
Может комуто пригодица =)Прикрепленный файл  binary_c.rar ( 1.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16413
Мах
сообщение Jan 20 2006, 09:51
Пользователь №: 13 122
Не столько библиотека как исходник для подключения памяти at24c256 через twi. Проверено на железе. У меня все прекрасно работает на atmega16. biggrin.gif
Исходник взят из инета.
http://nav2.livejournal.com/130205.html cool.gif
Прикрепленные файлы
Balaganov
сообщение Jan 23 2006, 17:49
Пользователь №: 2 688
Цитата(Balaganov @ Jan 19 2006, 18:01) *
Хидер задержек для IAR. Использует __delay_cycles для формирования задержек от наносекунд до секунд. В параметре CPU_CLK_Hz указать тактовую частоту в герцах.[attachment=3956:attachment]
Сори не тот файл выложил, он в принципе рабочий, но до 2 с копейками МГц. Вот последний вариантПрикрепленный файл  delay.h.txt ( 379 байт ) Кол-во скачиваний: 16475
Nikola Kirov
сообщение Jan 25 2006, 00:57
Сообщение #15
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Калкулатор boudrate для Usarta.
Не нашел готовъи вариант и написал ета прога. Думаю кто то поможет.
p.s
Ест какои то проблем с закачки фаилов в форуме. exe,rar,zip не хочет принимат.
Ето rar которъй переименовал на txt. Поменяите рзширение.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BoudRateCalkulator.txt ( 17.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14933
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
