> LPC2900 и bootloader
XWoo
сообщение Jan 12 2013, 19:31
Пользователь №: 53 737
Здравствуйте! Семейство мк lpc2900 не имеет возможности прошиваться по uart'у, как, к примеру, lpc21xx. Тут нужен определённый jtag-программатор/отладчик (wiggler-совместимый или по usb). Например, у мк lpc2919/2929/2939 есть встроенные интерфейсы usb и uart. Jtag-программатором записываем программу загрузчика в память мк, а потом этот загрузчик получает управление и ждёт команды из компа по usb или uart'у для загрузки пользовательской программы, а если эта команда не пришла в течении заданного таймаута, то отдаёт управление этой пользовательской программе (если она ранее была прошита в мк).
Может кто-либо сталкивался с подобной разработкой?
Да, конечно, для этого загрузчика понадобится ещё и программа для компа, но её можно написать, зная протокол работы загрузчика в мк.
Ответов (1 - 2)
RabidRabbit
сообщение Jan 13 2013, 08:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
А в чём засада? Не используйте стандартные библиотеки (что-то вроде -nostdlib) и описываете в скрипте линкера только оперативку. Может ещё из-за отсутствия встроенного загрузчика придётся внимательно отнестись к инициализации периферии. Пример программирования флэш-памяти можно взять из кейла ARM/Flash/LPC29xx например.
Для LPC не делал такого софта, только под MB91F362GB, но там вместо JTAG есть минимальный загрузчик, который позволяет загрузить по UART в память свой код и передать ему управление, те же яйца.
XWoo
сообщение Jan 13 2013, 20:44
Спасибо за ответ, RabidRabbit. Ссылка на ARM/Flash/LPC29xx будет полезна! Сам работал с lpc2103 и в нём есть загрузчик по uart'у. Красота! На ft232rl собрал преобразователь usb-uart и нет проблем в прошивке. А тут более мощный мк, а без jtag'а никак не обойтись! Будем разбираться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
