> Подключение cycloneIII_3c120_dev, Проблемы подключения данной платы к ПК
xxxmatrixxx
сообщение Jan 14 2013, 09:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 71 050
Здравствуйте,
есть cycloneIII_3c120_development_board, в котором реализован Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
я работаю в Quartus 9.1, проект делался по 9.0, винда стоит WinXp x64
загружаю стартовый проект в Quartus, гружу его, затем создаю проект в Eclipse(SimpleSocketServer) с использованием MicroC и nichestack...
по логу консоли видно, что данный кит стартует, инициализирует nichestack, подготавливает задачи и стартует ОС, т.е. и сами задачи...
но по реакции винды на стороне ПК видно, что соединение не установлено, либо имеются ошибки, при проверке снифером(CommView) видно, что с данным сервером(cycloneIII_3c120_development_board) соединения нет, пакеты от него не приходят...
проверил кабель, все нормально... не знаю, на что еще можно грешить, кроме как не на сам nichestack...
Подскажите, что я делаю не так... какая реакция должна быть при этом, куда смотреть, чтобы локализовать проблему?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
