Попробую расписать проблему на конкретном примере, хотя на самом деле хочется работать с разными объектами наблюдения при разной доступной к измерению информации. То есть нужен общий метод а не частное решение.
Объект наблюдения - сервопривод, измеряется ток двигателя и абсолютное положение, надо оценивать скорость, внешний момент нагрузки и совсем хорошо было бы получать сопротивление обмотки изменяющееся из-за нагрева. Про такие параметры как индуктивность, коэффициент ЭДС , момент инерции и коэффициенты трения не говорю, они входят в систему и их тоже надо уметь оценивать, хотя сами они мне в этой задаче не интересны.
Мне известно такое решение задачи наблюдения и идентификации как фильтр Калмана, а точнее его адаптация (две, EKF и UKF) для случая нелинейной системы. Нелинейность возникает при переносе неизвестных коэффициентов в вектор состояния.
Но эти методы требуют много вычислений. А все, что я могу успеть сделать это вычислять K как линейную (или хотя бы квадратичную) функцию известных сигналов. Меня устраиват, что результат не будет оптимальным оцениванием, главное сохранять устойчивость и некоторую робастность. Но какие есть методы для такого упрощенного оценивания?
В случае линейной системы я могу использовать все то, что узнал из курса ТУ когда был студентом. Выбрать статичную матрицу K не является проблемой. Вопрос как строить K когда есть нелинейность, естественная или вызванная переносом коэффициентов в вектор состояния.
Последний раз я решал проблему с помощью чего-то похожего на градиентный идентификатор. Система исследуется (мысленно, для простых случаев) на отклик при изменении каждого элемента вектора состояния, выявляются соответсвующие величины и знаки ошибок измерения. K выбирается частично фиксированным, частично зависимым от полученных откликов.
Но чем сложнее система, тем сложнее получить для нее наблюдатель таким образом. Сейчас пытаюсь игратся с установившимся значением K в EKF при постоянных сигналах, чтобы так же выявить линейную часть влияния сигналов на элементы K.
Может быть существует то, что мне надо, и оно как-то называется?
Сообщение отредактировал amaora - Jan 12 2013, 18:02
