> Посоветуйте АЦП с биполярными single-ended входами
Altemir
сообщение Feb 1 2013, 17:51
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Доброго времени суток, форумчане. Посоветуйте , пожалуйста, недорогое (до 3-4$) доставаемое АЦП с основными характеристиками:
1. биполярные входы в кол-ве не менее 4-х
2. диапазоном на аналоговых входах не менее ±2В относительно земли (single-ended)
3. частота преобразования не ниже 10kSps
4. разрядность не ниже 10бит
5. Питание желательно однополярное, но допустимо двухполярное +2,7...3,3В и -3,3...2,7В
6. ИОН безразличен, если есть возможность использования питающей линии +3,3В
7. Интерфейс крайне желателен SPI или схожий (не I2C только)
8. Малый размер корпуса
9. По приоритетам - TI, AD, Linear, Maxim
По указанным критериям кроме интерфейса, цены и доставабельности устраивает MAX115/MAX116. Особенность, что истинных биполярных входов практически нет ни у кого, либо в каталогизаторах фирм не совсем корректно работает фильтр критериев.
Заранее благодарю
сообщение Feb 1 2013, 19:09
Пользователь №: 45 710
Например MAX1204, но это ±5 В.
И про 3 доллара тем более забудьте, потому что задача решена неверно, потому что совокупность таких требований:
возможна только в системах сбора данных (DAS), т.е. с инвертирующими усилителями на входах, и, соответственно, с определённым входным сопротивлением и т.п., и такие детали в подавляющем большинстве громоздкие и дорогие.
Ruslan1
сообщение Feb 1 2013, 23:27
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
У Аналог Девайса есть такие, сам с удовольствием использовал AD7327, эмоции только положительные.
Но вот чтобы в 3 доллара.... От количества зависит. Тот же AD7327 если тысячу брать то меньше пяти долларов
Upd: Пардон, Вам низкое питание нужно. Нет, этот не катит.
Altemir
сообщение Feb 3 2013, 19:09
За наводку спасибо! Получается с ним более выгодное решение по совокупному соотношению характеристик по сравнению с прочими решениями. Попробую теперь достать его. Схему питания переделаю. В габаритах ограничен. Что можете подсказать по поводу использования питания на основе импульсников на переключаемых конденсаторов? БПланируется такой каскад: исходный линейник +3,3 -> TPS60241 (+5В стаб.) -> TPS60403 (-5В нестаб.). Вроде по PSR достаточно, нагрузка слаботочная.
сообщение Feb 3 2013, 22:21
Такое питание возможно, но ещё раз обращаю внимание решить задачу иначе, например, сместив преобразователями уровней любой подходящий однополярный АЦП, либо нормирующими усилителями, и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.02249 секунд с 7
