> datasheet igbt
stupid scientist
сообщение Jan 2 2013, 14:33
Пользователь №: 75 041
Помогите, пожалуйста, разобраться в datasheet на IGBT STGW50HF60SD.
В этом документе сказано, что при условии Ic=60A, Vcc=480В, Vge=15В, Rg=5 Ом общее время включения (turn on delay time + rise time) составляет 34+50=84 нс.
Из картинки видно, в процессе переключения происходит застревание Vge на уровне 7В. Если затвор заряжается напряжением 15В через сопротивление 5 Ом, то ток составит (15В-7В)/5 Oм= 1.6А.
Из той же картинки видно, что только лишь для преодоления эффекта Миллера требуется заряд примерно 150нКл. Только обретение этого заряда займёт 1.5e-7Кл/1.6А=94нс.
В связи с этим возникает вопрос, почему в даташите указано столь малое время включения транзистора?
И ещё один вопрос: почему время выключения значительно больше времени включения (turn off delay time=56нс; fall time=86нс).
С новым годом и заранее всем спасибо!
Сообщение отредактировал stupid scientist - Jan 2 2013, 14:36
Burner
сообщение Jan 16 2013, 20:15
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Наверное, дело в том, что ST чего-то провтыкали. Это не та старая школа силовой электроники, что в IR. ST, как по мне, эмбеддеры от электроники. "Числом поболее, ценою подешевле". Сдается, у них попросту не хватает людей, чтобы все толком исследовать. Рентабельность патамушта. Я бы ориентировался на приведенные значения энергии переключения. Обычно пишут - "sw. energy losses" при токе и напряжении. Произведение этих тока и напряжения я называю мощностью переключения. Определяете свою мощность переключения - и во сколько раз Ваша меньше табличной, во столько раз Ваши потери переключения меньше табличных. Больше делать я бы не советовал. Впрочем, иногда можно больше - при небольшой частоте. Почти все упирается в нагрев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
