> USB удлинитель по витой паре, нужна помощь.
Чернослив
сообщение Jan 20 2013, 17:49
Пользователь №: 75 267
Передо мной стоит задача провести вай фай адаптер по USB на 20 метров от компьютера.
В интернете проскакивает информация про некий OMINI удлинитель как раз на 20 метров, но во первых он очень дорогой, а во вторых его заказать то проблематично.
Я решил воспользоваться способом USB удлинитель по витой паре, учитывая то, что такое устройство стоит копейки, я его приобрел, вот оно:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...RoT5NfGOX4uhxoQ
Далее я взял к нему кабель на 20 метров самый дешевый который был, в итоге происходило следующее, я не распаковывая кабель подключил его к устройству, кабель витой пары в это время был свёрнут в кольцо, я его просто не развязывал, так вот, на первый взгляд всё заработало как надо, но как только я размотал кабель витой пары на всю длину и проложил как мне надо, так тут же начались проблемы, подключённое устройство (wi-fi адаптер) регулярно то подключалось то отключалось, в итоге пользоваться было невозможно.
Я посоветовался с одним человеком который более менее разбирался в витых парах, и он мне порекомендовал взять экранированную витую пару, я так и сделал, взял вот такой патч корд: SFTP rj45 AESP Экранированный cat.5e
Единственный момент, в магазине не было экранированных коннекторов, и мне сделали простыми коннекторами, в случае чего можно просто подождать когда им завезут экранированные коннекторы и просто переобжать.
Далее я попробовал уже экранированную витую пару, результаты были на порядок лучше, но всё равно провал, я протянул кабель как мне надо, вставил USB адаптер, и он заработал, и вроде бы работает то хорошо, но время от времени всё равно отключается и тут же включается, примерно с периодичностью в 10 минут (с предыдущей дешевой витой парой он вырубался вообще каждые 30 секунд), я решил что может быть из за этих коннекторов всё дело, но насколько я знаю это решается если обмотать концы фальгой, что я и сделал, замотал фальгой концы USB устройства которые соединяются с витой парой, обмотал нормально, в несколько слоёв, по идее никаких волн проходить не должно, но это ровным счётом ничего не дало, адаптер каждые 10 минут примерно вырубается, из за чего его использование в таком варианте невозможно.
Я буду очень признателен, если кто подскажет решение данной проблемы, может быть мне какой кабель витой пары особенный надо, а не тот что я купил, или дело всё таки в неэкранированных коннекторах, или ещё в чем, может быть питания недостаточно…
На всякий случай напишу название своего wi-fi адаптера: «ALFA AWUS 036NH» он идёт без блока питания, и питается от USB.
К слову, если в такую конструкцию по витой паре вставить флешку, то она не вылетает вообще, то есть работает без сбоев и дисконнектов, но в случае с адаптером ему чего то совсем чуть чуть не хватает…
Заранее извиняюсь, если запостил сообщение не в тот раздел, модераторам просьба перенести в соответствующий, если я ошибся. Спасибо.
Ответов (1 - 12)
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jan 20 2013, 18:05
Guests
1. У меня в стом ноуте постоянно глючили USB порты, и я был уверен что разбиты разъёмы, но как-то случайно я подал внешних 5В, и после этого..., да и вообще с внешними 5В порты не глючат...
2. Ваша флэшка жрёт..., а PCMCIA-ый WiFi от 3COM жрёт, в том же самом моём старом ноуте, так что ноут чуть ли не до красна начинает накаляться...
3. Дома стоит и какой-то старый кривой WiFi роутер, длинну кабеля я не мерил, но явно не 20, и даже не 10 метров, расстояние до старого ноута метра 2, но хронически раз в минут 10-30 ноут перестаёт видеть роутер и сеть. На этом роутере один блок питания уже меняли: помер от перенапряжения.
kovigor
сообщение Jan 20 2013, 18:31
Пользователь №: 56 295
Питания не хватает - это один из вариантов. Адаптер все-таки потребляет больше, чем флэшка. Еще вариант - не вставляйте адаптер в разъемы на передней панели машины, а вставляйте в разъемы, расположенные сзади, т.е., распаянные прямо на материнке.
Правильнее же всего было бы купить WIFI - адаптер с Ethernet, а не с USB ...
Чернослив
сообщение Jan 20 2013, 20:15
kovigor, да я в курсе про USB на задней стороне, туда и воткнул, адаптер по ethernet мне вообще не нужен, он не будет работать так как мне надо, а вот купить адаптер со своим питанием можно попробовать, но ведь навряд ли будет такой адаптер который мне подойдёт, а мне необходим только адаптер alfa в который заложен необходимый функционал мониторинга эфира, усилитель сигнала, стабильный коннект и так далее, самый нормальный адаптер, остальные сделанные по принципу лишь бы работал, они мне к сожалению не подойдут для моей работы.
Адаптер альфа судя по всему не выпускается в версии с дополнительным питанием ;(
Так же я пробовал взять USB хаб с отдельным питанием, и подключить его к адаптеру, думал может питания побольше будет, но нет, с ним и без него всё одинаково.
cant
сообщение Jan 20 2013, 21:34
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
поставьте ваш хаб около адаптера ( не около компа). кстати какой он дает гарантированно ток?
если траьлы не прекратятся, делайте нормальный экран.
экранированный кабель без подключения экрана к земле бесполезен
АндрейЦ
сообщение Jan 21 2013, 06:06
Пользователь №: 29 147
Стоит вспомнить, что USB Host не обязан по стандарту видеть устройство, если длинна кабеля более 5м. А дальше всё зависит от того, насколько "правильно" выполнено ваше конкретное железо.
Но 20 метров это уж слишком оптимистично.
Чернослив
сообщение Jan 21 2013, 08:39
Я именно так и делал. Ток он даёт по 5 ват(или вольт, хз как правильно) в каждое гнездо персонально.
К сожалению я не знаю как это сделать, буду очень признателен если подробно объясните как это делается.
Или вы имеете ввиду просто коннекторы экранированные на витую пару сделать?
kovigor
сообщение Jan 21 2013, 09:43
А какая вам скорость обмена по USB нужна ? FS достаточно, или требуется именно HS ? И с какой скоростью идет обмен с флэшкой, которая с этим переходником работает нормально ?
_pv
сообщение Jan 21 2013, 17:02
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://usbip.sourceforge.net/
можно попробовать завести на каком-нибудь роутере вроде tplinka за 20$. и удлинняйте тогда usb хоть через езернет по витой паре, хоть через wifi.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jan 21 2013, 17:50
Guests
А не проще ли задать вопрос производителю, раз уж такая ботва пошла?
Могу только привести пример 10-летней давности, на предмет муссируемой у нас "тупости" и "глупости" китайцев,: сидели мы с приятелем под водочку и задумалсиь поискать безпроводные решения соединения монитора с видеокартой компа... Коню в общем-то ясно что что если воткнуть на входо-выходы по wifi модулю, то типа можно избежать и проводов... Разослал я запрос "глупым и тупым" китайцам, а в от получил решение, правда для компов имеющих wifi модуль, когда доп. wifi модуль нужно втыкать только во входо-выход монитора, а с компа видео можно брать видимо с общей шины, как и видяха... Вот такие "тупые и глупые" иногда попадаются китайцы...
Чернослив
сообщение Jan 21 2013, 19:21
Скорость обмена нормальная, он же 10 минут работает норм, я за это время тестирую, всё нормально работает, интернет, всё грузится, конечно через 20 метров скорость будет поменьше, но в моем случае это не критично.
http://usbip.sourceforge.net/ - не совсем понял это драйвера для усиления сигнала или что, или только для работы через роутер?
С производителем я связаться не могу, да и не в нем дело.
Народ, роутеры мне не нужны, всякие технологии управления адаптером\роутером по ethernet, я витую пару использую только как удлиннитель, мне USB надо удлиннить, а не передавать интернет через вай фай или ethernet порт.
Вот ещё я на такое наткнулся:
http://www.ebay.com/itm/Alfa-ALFAAPOE02WM-...=item2a1f5f6175
Может ли мне подобное устройство помочь? Вот симптомы, что 10 минут работает нормально а потом вырубается, я пока не знаю к чему привязать, то ли питания не хватает, то ли конструкция не заземленная и все дело в экранировании, или ещё где то прячется проблема.
kovigor
сообщение Jan 21 2013, 20:02
Осциллограф есть ? Если да, то проверьте качество питания на стороне Вайфай-адаптера. Если нет, попросите осциллограф у знакомых и выполните указанную проверку. Гадать можно до бесконечности. И почти наверняка экранирование витой пары вам никак не поможет ...
Kompot
сообщение Jan 22 2013, 11:31
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Продублируйте питание 5В и землю на свой девайс через отдельный кабель. Максимально задействуйте все его ресурсы. То есть 4 провода на плюс, четыре - на землю. Еще бы неплохо и конденсатор керамический 4.7-10 мкФ по этому питанию.
Убедитесь, что вы использовали для ЮСБ данных провода из одной и той же пары.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
