9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> MT-Link. Первый опыт использования.
DASM
сообщение Jan 24 2006, 13:13
Сообщение #91
Пользователь №: 5 493
Цитата(iit @ Jan 23 2006, 07:05) *
Помогло!
Благодарю.
Моя цель добиться чтобы не говорили "купить хотя бы мтлинк"
lazycamel
сообщение Jan 24 2006, 17:33
Сообщение #92
Пользователь №: 1 053
DASM - КАК купить MT-LINK для себя любимого ? Для дома, для семьи ?
zltigo
сообщение Jan 24 2006, 17:54
Сообщение #93
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если это камешек в мой огород, то контекст был несколько другой -
подразумевалась цена при абсолютной конкурентоспособности с псевдо-Wiggler-ом
сделанным на коленке.
zltigo
сообщение May 11 2006, 19:35
Сообщение #94
Из: Riga, Latvia
Свершилось! C новой (хотя может и более ранней - давно не пробовал отладчик) версией Segger 3.20e драйвера перестали падать при аппаратном сбросе отлаживаемого устройства. Теперь все продолжает работать как ни в чем ни бывало. Reset правда по прежднему не перехватывает, но главное не падает!
Был один из самых неприятных эффектов.
Прерывания правда периодически пропадают.
Жду доставки MT-Link5. Посмотрим :-), как с ним....
zltigo
сообщение May 17 2006, 11:31
Сообщение #95
Из: Riga, Latvia
Итак, MT-Link5 дошел и время на опробывание тоже выкроил.
1. Пришлось сменить USB кабель - со штатным обильные глюки уже начиная с инсталляции :-(
2. MT-Link5 Попался из первой партии, посему заменен C9 на рекомендованный, ибо 3.3V LDO возбуждался конкретно.
3. Светодиода Ready/Busy менять местами и цветами не стал :-)
4. Пoтавлен свежайший Segger софт.
5. Взята плата с LPC2148.
Первые эксперименты оказались обескураживающими - в проектах ранее работавших со старым
MT-Link через RDI начисто исчезла возможность поставить брейкпойнт по загрузке-старту.
Проскакивал всегда. При этом прорисовка интерфейса IAR замирала на многие секунды.
Ручной останов отрабатывал безукоризненно, после чего брекпойнты, трассировка и прочее работали
безукоризненно. Стуки в бубен включая попытки писать даже дополнительную инициализацию в скриптах IAR ни к чему не привели. Резко все изменилось при установке вместо "Auto Selection" - "Adaptive clocking" - все стало просто изумительно - ПЕРЕСТАЛИ даже периодически отваливаться прерывания при запуске. Работоспособность (кроме отвала прерываний) восстановилась и при фиксированных клоках на уровне до 2000KHz. При больших - повторился эффект "Auto selection".
При работе через "родную" IARовскую поддержку, отличий от MT-Link1 особых не заметил.
Однако выбор "Adaptve clocking" и здесь с MT-Link5 привел к излечению достающего бага с
пропаданием прерываний.
При этом скорость закачки при "Adaptive" вполне хороша - где-то под 300K/s.
Недостаток выбора "Adaptive" только ОДИН - категорически отваливается при аппаратном сбросе отлаживаемого девайса.
vesago
сообщение May 22 2006, 08:29
Сообщение #96
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я тоже прикупил намедни MT-Link. Не представляю как я раньше без этой коробочки обходился smile.gif.Правда он не 5. С ходу отловил и исправил ряд неприятных багов в проекте. Единственное - если отключить питание таргета, дебагер гарантированно зависает. Из этого состояние его выводит выдергивание и втыкание кабеля USB. Может стоит в последующих версиях завести кнопку подачи питания или ресет? А так работает - сказка. И по цене хорош. Позже куплю еще 5 версии. Работаю в Кейле с LPC2214.
net
сообщение Jul 7 2006, 05:23
Сообщение #97
Пользователь №: 473
тоже прикупил MT-link - и вопрос про волшебные пузырьки с какой версией драйверов KEIL работает с mt-link 5 версии
просто начал вчера пробовать (с тем что было на компе без обновлений)
с версией драйверов сеггер 3.0 не работало и фирменное обеспечение
поставил из того что было под рукой 3.14 - фирменное обеспечение сеггер работает на ура но кейл с RDI не работает
сейчас вот скачал 3.30 пойду пробовать
хотелось бы избежать прохождение пути пройденного другими
поэтому не могбы просто сказать с какой версией все должно работать под кейл чтобы не изобретать велосипед cheers.gif
под кейл работаем сейчас с Ulink - решили поддержать отечсетвенных разработчиков biggrin.gif
vesago
сообщение Jul 7 2006, 06:53
Сообщение #98
Тутэйшы
Я работаю в кейле через RDI 3.20. С теми, что в кейле дровами плохо работало. Сейчас уже научился обращаться с мтлинком. Поставил задержку на старт 200 млс. Без нее бывает долго не соединялся. Возможно это из-за супервизора, который на 100 млс после подачи питания держит сброс. Остальное - по умолчанию. Чтоб брэкпоинт поставить сначала надо стопорнуть процесс, поставить, пройтись по шагам и уж потом запускать. Еще - виснет сабж, если с таргета сбросить питание. После этого надо выдернуть юсб кабель, затем снова вставить. Короче немного в бубен надо постучать. Но в общем - замечательная штука. Возможно, что в 5 версии по другому.
net
сообщение Jul 7 2006, 09:01
Сообщение #99
Пользователь №: 473
не могли бы вы детально сказать как и что делать чтобы кейл заработал с mt-link
вот поставил 330 но стало еще странне с кейлом - но не работает - фирменные утилиты сеггера с процессором общаются на ура - пишут читают - так что все дела в волшебных пузырьках если есть инструкция чтобы запустилсоь и работало было бы замечательно
надо сказать что с ulink кейл работает очень хорошо никаких зависаний или танцев с бубном не нужно включил и поехало
хорошо бы такую же инструкцию на мтлинк поиметь чтобы не думать над этим
vesago
сообщение Jul 7 2006, 14:29
Сообщение #100
Тутэйшы
Как делал я: Сначала поставить соответствующий юсб драйвер и в устройствах должен появиться наш JLINK при подключенном мтлинке. Светодиод у последнего при этом мигать не должен. В опциях проекта дебуг выбрал юзе RDI интерфейс драйвер. Жмем сеттингс и указываем путь к длл установленых дров. В моем случае это JLINKRDI в вашем JLINKARM если я не ошибаюсь. Потом если все ок, можно из кела войти в настройки драйвера. Я ни чего не менял, только задержку при старте поставил. Вы можете поковыряться со скоростью. Вот собственно и все. Надо сказать, что как-то у меня жтаг отбросил копыта - поковырял я в нем. Чего я только не делал. Фирменная утилита - командер тоже кстати отлично видела девайс. Помог только снос и переустановка оси. Ось у меня XP SP2. Вообще конечно производителю не помешало бы накатать инструкцию по инсталяции и фак.
DASM
сообщение Jul 7 2006, 15:05
Сообщение #101
net
сообщение Jul 7 2006, 15:07
Сообщение #102
Пользователь №: 473
попробую теперь уж в вторник трясти
я подключал JLINKRDI и драйвер откликается и настраивается и по инструкции вроде для realview тоже про jlinkrdi пишут - но чето отладка как то не идет да и память как бы делает вид что пи шет но потом сеннером читаешь вроде ка и не пишет
отладку запускаешь пошагово вроде идет но на main не выходит
ладно буду видимо во вторник трясти раз с полпинка не пошло с кейлом. особой нужды нет с ulink все работает на ура может и подожду пока dasm чтонибуть разродит biggrin.gif
с сеггером вроде все перепробовал вроде все работает и пишет и стрирает и читает и тд и тп smile.gif
goodwin
сообщение Jul 7 2006, 15:16
Сообщение #103
Пользователь №: 7 267
Ээээ... Из своего, скажем так совсем мизерного опыта по склещиванию одного с другим, могу все-же сказать, что с бубном приходится потанцевать частенько. И не в силу неработы какого либо X-линка, а в основном по причине очень разных нюансов targets... Тут и тактовая, и инициализация нужных регистрок (например для таймингов DRAM и flash ), и т.п. Ну и ПО от версии к версии тоже имеет различия и глюки, и настройки RDI драйвера для разных targets/режимов отладки...
Мало того, столкнулся на днях с аппаратным WDT в одном дивайсе - тут никакой бубен даже не поможет wink.gif
ЗЫ: Это я к тому, чтобы от DASM-а не требовали чуда smile.gif
Иногда и пошаманить приходится (особливо по незнанию)...
net
сообщение Jul 7 2006, 15:41
Сообщение #104
Пользователь №: 473
я просто имел ввиду что тот кто делал понимать должен лучше и опыта должен иметь - и хочется на халяву просто поиметь чужой опыт вот и все cheers.gif
а то что они могут быть не совместимы - так это тоже запросто такое может быть на сайте сегера я про кейл ничего и не нашел - так что может и не работать sad.gif
кроме того автор H-JTAG тоже писал что у кейла какието проблемы с RDI и типа они их должны исправить и тогда его H-JTAG будет с кейлом работать - а пока он с ним не работает
DASM
сообщение Jul 7 2006, 16:57
Сообщение #105
net - а чего мне рожать, у меня с полпинка с Keil пошло. Но в Keil я не работаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
