Первый раз работаю с векторным анализатором, проблема в следующем: Есть фотодиод, импеданс которого нужно измерить, есть измерительная камера, а также переходник от нее к порту анализатора. Откалиброваться можно только в плоскости порта анализатора, соответственно необходимо исключить переходник и камеру из измерений (т.н. de-embedding), для этого нужно знать их S-параметры. Вопрос в том, как их измерить, если подключить анализатор можно только с одной стороны? Читал про способы деэмбеддинга, в анализаторе есть функция Port Extension, с ней можно учесть задержку и потери ( time delay (phase shift), and optionally the loss, caused by the fixture) в этой дополнительной "ненужной" линии, возможно, этого будет достаточно?
