> Потребление Cyclone3
quandr
сообщение Jan 21 2013, 08:55
Пользователь №: 59 282
Добрый день!
У меня Cyclone 3, корпус EQFP144, тактовая частота 50 МГц. Альтеровский PowerPlay Power Analizer показывает потребление 22 мА по 2,5 В и 28 мА (суммарно ядро и PLL) по 1,2 В, но при этом предупреждает что в реале будет больше. На какой ток ставить линейные стабилизаторы на эти напряжения? То есть на какой коэффициент умножить эти значения?
Спасибо!
stu
сообщение Jan 21 2013, 09:21
Пользователь №: 53 561
смотрели TLV711
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
quandr
сообщение Jan 21 2013, 09:53
Цитата(stu @ Jan 21 2013, 13:21) *
смотрели TLV711
Штука интересная, если 200 мА хватит, то очень даже интересно. А пробовали ее для этих целей?
seldim
сообщение Jan 21 2013, 10:37
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Если точно уверены что больших потреблений не будет (более 1 А) то посмотрите ADP1708 Analog Devices. Uвх 2,5 - 5,5В, выход настраивается. Но все зависит для каких целей планируется изделие. Если точно знаете что должна делать ПЛИС то можете оценить какое потребление будет, а если отладочная плата то в перспективе можете встрять. Вообще желательно ядро и цифру PLL лучше запитать от импульсного, а IO и аналог PLL от линейного регулятора. Посмотрите на сайте альтеры документик Cyclone IV Device Family Pin Connection Guidelines. Там есть структурные схемы схем питания. Импульсников навалом AD, Linear, Micrel. Импульсник можно взять на 3 А и забыть про все. По площади с линейниками выиграете не сильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
