> sn65mlvd201, Не передается clock 24Mhz
KSN
сообщение Jan 21 2013, 10:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Две микросхемы включены друг на друга: одна на передачу, другая на прием. На обоих концах согласующие резисторы по 100 Ом(для приема-передачи в обоих направлениях). Плата 6 слойка, линии посчитаны под Zдиф = 100 Ом. Питание +3.3В, соединяются м/у собой шлейфиком от Nvidia(SLI). Передаю меандр 6MHz - все в порядке, передаю 12MHz на выходе приемника наблюдается уже не меандр (50-50%, а 40-60)%. На частоте 24MHz - выход приемника +3.3В. Вроде микросхемы по даташиту рассчитаны на 200Мb, т.е. 24MHz должны передавать в легкую. Что может быть?
ViKo
сообщение Jan 21 2013, 10:54
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
А что там насчет Type-1, Type-2?
KSN
сообщение Jan 21 2013, 11:14
Из: Новосибирск
Если верить даташиту, то Type 1.
Ant_m
сообщение Jan 25 2013, 06:30
Пользователь №: 29 765
А что на входе передатчика? И как этот сигнал получается?
KSN
сообщение Jan 25 2013, 08:01
Из: Новосибирск
На входе передатчика дифференциальный сигнал, который получается с FPGA. Для эксперимента поставили SN65LVDS179D - все работает. Есть подозрение, что микросхемы поддельные. Связались с поставщиком: забрал без вопросов, предложил поставить другую партию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
