2 страниц V  < 1 2
> Какой материал П.П выбрать для космоса.
tyro
сообщение Jan 26 2013, 16:21
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(v-vovchek @ Jan 26 2013, 16:56) *
Почитал я данную ветку и понял, почему наши спутники перестают отвечать на команды ЦУП после выхода на запланированную орбиту...
Хочу пример!!! , Где и когда такое случалось!
P.S. А за любые, наши/не наши объекты, функционирование объекта , после вывода на орбиту, организация осуществляющая пуск не отвечает - это проблемы разработчика объекта.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
SergM
сообщение Jan 26 2013, 19:33
Из: Харьков
Пользователь №: 151
FR-4 в герметичных модулях КА применяется (если оптики рядом нет), но без маски и шелкографии. По проектным нормам - старайтесь закладывать максимально "дубовые" решения, ваш выбор 0.075/0.075 мм. при отв. 0.1-0.2 мм - выглядит не обоснованно.
pcb-ukraina
сообщение Jan 28 2013, 09:28
Пользователь №: 75 326
+1.
Абсолютно верно. И все залакировать.
Сообщение отредактировал pcb-ukraina - Jan 28 2013, 09:28
DSIoffe
сообщение Jan 29 2013, 09:37
Сообщение #19
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Негазящий материал для плат - например, Rogers 4003. Вернее, у него нормированное газовыделение, ибо идеального ничего нет, конечно. И вроде среди Rogers он не один такой.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
PCBtech
сообщение Feb 1 2013, 14:23
Сообщение #20
Пользователь №: 1 623
Цитата(Gvozdidir @ Jan 22 2013, 12:04) *
Подскажите какие технологические нормы и какие материалы можно использовать для космического сегмента, а то мы задали FR-4, ширина линий 0,075; зазор 0,075; Via 0,1/0,2 мм. А сейчас думаем а не маханули ли мы..., а вдруг газить начнет, ничего в дебрях интернета не нашел по этому вопросу, помоЖЖЖите кто чем может, а лучше нормативными документами!
p.s. П.П на 14 слоев.
Наши заказчики для подобных целей обычно применяют полиимид, а не FR4.
Делают на нем МПП до 20 слоев по 5 классу. Насколько я знаю, он не газит в вакууме.
Если нужны даташиты - напишите, вышлю.
По поводу отверстий диаметром 0.1 мм - это, конечно, перебор, сильно упадет надежность платы.
Проводники и зазоры 0.075 мм - тоже для космоса не очень хорошее решение.
Лучше заложить отверстия 0.15 и проводники не менее 0.1 мм (в узких местах).
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
pcb-ukraina
сообщение Feb 6 2013, 08:19
Сообщение #21
ПЗ не пройдет.
falling_stone
сообщение Feb 6 2013, 22:12
Сообщение #22
Пользователь №: 793
Наткнулся на следующую информацию:
For SPACE applications laminate constructions are used due to surface quality.
(см рисунок на стр. 20 по следующей ссылке: http://www.printca.dk/download/designparameters.pdf)
PCBtech
сообщение Feb 25 2013, 09:41
Сообщение #23
Есть еще вот такой интересный материал для вакуума и для медицинских применений - Liquid crystal polymer (LCP).
Соответствует требованиям MIL-STD-883 для герметичных объемов.
Благодаря химической инертности, биосовместимости и превосходным электромагнитным свойствам находит
свое применение в космосе и медицине. Годится для изготовления многослойных и гибко-жестких печатных плат.
На правах рекламы:
Подробности:
АндрейЦ
сообщение Mar 3 2013, 09:10
Сообщение #24
Пользователь №: 29 147
Цитата(pcb-ukraina @ Jan 28 2013, 12:28) *
+1.
Интересный вопрос, чем залакировать?
SDFF
сообщение Mar 3 2013, 09:50
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 972
Лакируют обычно лаком. Подробности можно узнать из ТЗ или уточнить у Заказчика.
Цитата(tyro @ Jan 25 2013, 20:10) *
Давно уже нет герметизированных модулей sm.gif.
Если бы автор просто написал бы, что "нет модулей вообще”, то и то меньшую некомпетентность проявил бы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
