> Чтение блока с SD карты, не поступает Data Token
Evgenius_Alex
сообщение Jan 23 2013, 12:41
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
При работе с SD картой столкнулся с проблемой чтения блока.
Карта инициализацию проходит нормально.
После команды чтения одного блока CMD17, приходит корректный ответ (0x00)
Но маркера начала данных(0xFE) не поступает.
Пробовал меня скорость SPI - не помогает
Сталкивался ли кто с таким и как бороться?
- Evgenius_Alex   Чтение блока с SD карты   Jan 23 2013, 12:41
- - ukpyr   попробуйте увеличить время ожидания 0xFE   Jan 23 2013, 13:31
- - AndreyVN   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2013, 15:41...   Jan 23 2013, 16:28
- - Genadi Zawidowski   В карту при этом должны вдвигаться все "1...   Jan 23 2013, 17:11
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 23 2013, 20...   Jan 23 2013, 20:28
- - ukpyr   ЦитатаSD_CS_ASSERT; // CS опускаем в ноль SD_CS_DE...   Jan 24 2013, 07:40
- - Genadi Zawidowski   Цитатане понял насчёт выдвигания "1" по ...   Jan 24 2013, 15:13
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 24 2013, 19...   Jan 28 2013, 07:34
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 28 2013, 10:34...   Jan 28 2013, 10:27
- - Genadi Zawidowski   Неиспользуемые линии данных карты подтянуты через ...   Jan 28 2013, 12:46
|- - Evgenius_Alex   Спасибо, Геннадий! Неиспользуемые линии были ...   Jan 28 2013, 15:12
- - Genadi Zawidowski   Ну так если у Вас карта на SDHC, не v2 - вполне мо...   Jan 28 2013, 20:50
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 29 2013, 00...   Jan 29 2013, 08:25
- - Genadi Zawidowski   Насчёт описания тяжело... Вот проект. Пока ничего ...   Jan 29 2013, 14:28
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 29 2013, 17...   Jan 29 2013, 20:47
|- - Genadi Zawidowski   непонятные типы - это из stdint.h - смысл типов на...   Jan 30 2013, 16:15
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 30 2013, 19...   Jan 31 2013, 07:58
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 31 2013, 11:58...   Jan 31 2013, 19:53
|- - ut1wpr   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 31 2013, 22...   Jan 31 2013, 22:45
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 31 2013, 23...   Feb 1 2013, 18:53
- - Genadi Zawidowski   У HC карточек адресация не смещением, а номером бл...   Feb 2 2013, 06:27
- - МП41   Так 2Гб карточка не должа быть HC.   Feb 11 2013, 08:49
- - Genadi Zawidowski   Я видел 2GB и HC и не HC.   Feb 11 2013, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
