2 страниц V  < 1 2
> Помогите разобратся с ICC AVR 7, В 6й версии работало, в 7й - ошибка
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 26 2005, 05:44
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Что то у меня ничего не получаетсяsad.gif, а никто не помощет исправить исходник, который в первом сообщении лежит?
Андрей Смирнов
defunct
сообщение Dec 27 2005, 09:36
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
начните с эхотерминала... в обработчике Rx прерывания, отправляем принятый байт обратно:
//UART0 initialize
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0,0%)
void uart0_init(void)
UCR  = 0x00; //disable while setting baud rate
UBRR = 0x17; //set baud rate
UCR  = 0x90; //enable
void putchar(char c)
  UDR = c;
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:8
void uart0_rx_isr(void)
//uart has received a character in UDR
  putchar( UDR );
Laksus
сообщение Dec 27 2005, 23:13
Пользователь №: 5 069
_______________
Laksus Дата Dec 25 2005, 21:26
_______________
Во первых вот Прикрепленный файл  uart_ICC7.zip ( 1.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
проверенный, т.е. работающий, (AT90S2313, 4.0MHz) исходник,
с оставленными правками.
Во вторых:
Мой предыдущий совет был непроверен. Основывался на примерах ICC.
Но, когда попробовал на макетке, обнаружилось следующее:
-Когда отправлял 2 символа, то проблем нет как с вариантом
UDR=c;
так и с вариантом
while((USR&0x20)==0);
UDR=c;
Но, когда вместо двух символов захотел отправить серию из 12 символов:
putchar('R');
putchar('x');
putchar('0');
putchar('1');
putchar('2');
putchar('3');
putchar('4');
putchar('5');
putchar('6');
putchar('7');
putchar('8');
putchar('9');
то в терминале (http://bray.velenje.cx/avr/terminal,9600 baud)
принималось: ...R9R9R9R9R9... . Причем как без while(), так и с while().
Наверное компилятор оптимизировал функцию и while выбросил,
так как она пустая .
Как правильно решить это я не знаю, но по "колхозному" сделал так:
volatile unsigned char temp1;
while ((USR & 0x20) == 0)
temp1++;
; // UDRE, data register empty
UDR = c;
После этого в терминале появилось: ...Rx0123456789Rx...,
что и хотелось.
2005 12 27
Александр
PS После того, как написал это, еще немного поигрался со схемкой.
И обнаружил, что в опциях компилятора стояло
"Не использовать регистры R20...R23".
После того, как убрал галочку, получилось нормально и без volatile...temp1.
Хотя это не должно бы влиять.
Но после обратной установки галочки компилирует все равно правильно без
volatile...temp1. В чем была проблема я так и не понял, какие то глюки.
А без
в терминале, по прежнему, принимаю только первый и последний символы группы.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 28 2005, 05:49
Сообщение #19
Из: Великие Луки
Спасибо! Вечером буду пробовать разбиратся.
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 29 2005, 07:58
Сообщение #20
Из: Великие Луки
Спасибо Laksus, ваш пример заработал у меня.
Теперь на основании его буду разбиратся со своим, как говорится, где собака порылась.
Андрей Смирнов
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
