> В смешенном проекте C&C++ не работает DAC., И Иногда срабатывает uint32_t __STREXW(uint32_t value, uint32_t *addr)
Basilij
сообщение Jan 25 2013, 19:55
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте господа знатоки.
Проект на С, работает нормально, после того как переименовал main.c в main.cpp, обозначил всё что нужно extern "C"всё работает вроде как надо, за исключением DAC, если в самое начало main() инициализацию и управление регистрами закинуть, то при пошаговой отладке через раз срабатывает, аналогичный код в "С" проекте срабатывает в любом месте.
Сейчас при всём при этом до точки останова, программа успевает зайти в(находится в core_cm3.c):
CODE
* @brief STR Exclusive (32 bit)
* @param value value to store
* @param *addr address pointer
* @return successful / failed
* Exclusive STR command for 32 bit values
uint32_t result=0;
__ASM volatile ("strex %0, %2, [%1]" : "=r" (result) : "r" (addr), "r" (value) );
return(result);
Может сталкивался кто из вас с подобным явлением...?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 25 2013, 22:07
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
