> LPC17xx I/O configuration, кто чем пользуется?
ibiza11
сообщение Jan 26 2013, 08:52
Пользователь №: 43 304
добрый день, уважаемые.
Расскажите, кто чем пользуется для конфигурации портов ввода/вывода под конкретную периферию?
Т.е. я понимаю, что можно вручную сидеть и прописывать, но это очень долго. Если выводов много (например для контроллеров в 208-выводном корпусе)
PS. если кто не понял, то я про регистры IOCON_Px_nn
Сообщение отредактировал ibiza11 - Jan 26 2013, 08:55
SII
сообщение Jan 26 2013, 10:51
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Именно ручками. Правда, я низкоуровневый код целиком на ассемблере пишу.
Что ж до "долго", то работа делается один раз, а в дальнейшем лишь копипаст и внесение необходимых изменений.
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 11:18
Пользователь №: 29 509
Вы про это?
ibiza11
сообщение Jan 26 2013, 18:41
Согласен, что один раз, но все равно, там же можно ой как ошибиться. если посчитать только порты IOCON_Px_nn - их получается аж 164. И это все ручками?
Написал небольшой парсер и с его помощью файлик для Keil`а сгенерировал, который через Configuration Wizard Keil`а дает возможность все выставить ручками ничего не перепутав с битами. Его надо добавить в проект и выполнить PIN_CFG(); (предварительно настроив в Configuration Wizard функции портов)
Честно говоря пока не проверял файлик - негде. Если интересно, файл прикреплен к сообщению. Расширение сменить на .h
2 _Pasha почитал Вашу ветку, но не понял зачем в рантайме вычислять значения, которые можно заранее посчитать? Прошу простить, если я что-то не так понял из Вашей темы.
Сообщение отредактировал ibiza11 - Jan 26 2013, 18:42
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 18:54
Там делается таблица во флеше, самое простое - пара значений адрес,данные и с некоторыми наворотами, подразумевающими наиболее часто встречающиеся ситуации. И конфигуратор закидывает это все подобно инициализации статических переменных. Как раз рантайм сведен к минимуму.
Iptash
сообщение Jan 26 2013, 19:04
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я пользую от NXP стандартную CMSIS, они много чего за нас прописали. В этой библиотеке много примеров по работе со всей переферией.
ibiza11
сообщение Jan 27 2013, 17:57
To _Pasha: Да, теперь понятно. Спасибо. У меня немного другой случай, мне не нужно менять конфиг на лету, поэтому все сводится к единичной инициализации в начале программы. Когда будет время на STM32, обязательно посмотрю еще раз Вашу ветку.
Iptash, я не нашел в библиотеке ни одного примера касающегося конфигурации регистров IOCON_Px_nn. Подскажите, где это там?
Добавлено: Мдаа... нашел lpc177x_8x_pinsel.c lpc177x_8x_pinsel.h
не разобрался еще с этими файлами, но полагаю, что я зря старался со своим парсером-генератором кода. sad.gif
Сообщение отредактировал ibiza11 - Jan 27 2013, 18:06
ibiza11
сообщение Jan 28 2013, 04:41
Добавляю проверенный файл, на случай если кому-то будет интересно. В первом варианте было несколько ошибок. Теперь при открытии файла в Keil появляется вкладка Configuration Wizard в которой доступны все порты.
Прикрепленный файл  PinConfig.h.txt ( 184.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
skyv
сообщение Jan 28 2013, 06:05
Пользователь №: 58 606
Аналогично использую CMSIS для LPC17xx. Просто и удобно.
demiurg_spb
сообщение Jan 28 2013, 06:34
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Макросы рулят
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.02565 секунд с 7
