> Включение выключателя с компьютера
LeshaOil
сообщение May 10 2013, 12:43
Пользователь №: 69 207
Добрый день. Нужно не сложное устройство управляемое с компа (RS-232).
При подаче команды в порт компа замыкает или размыкает линию (реле).
Стоимость, сроки. Желательно в Украине, чтоб меньше заморочек с доставкой.
Ответов (1 - 6)
Methane
сообщение May 10 2013, 12:54
Пользователь №: 43 230
Оптореле между землей и DTR?
LeshaOil
сообщение May 11 2013, 12:39
Можно и через DTR. А вообще интересна оценка двух вариантов:
1. По управляющей линии (DTR)
2. Посылка байта по TXD.
Почему два? Второй вариант более интересный, но может оказаться дорогим.
Methane
сообщение May 11 2013, 13:58
Посылка байтов по TXD. Дальше трансфоматор, и симистор. Может резистор и диод с конденсатором понадобится. Три детали. И даже гальваноразвяка обеспечена.
gerber
сообщение May 12 2013, 20:15
Пользователь №: 68 088
http://www.controlanything.com/Relay/Devic...lay_Controllers
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
ARV
сообщение May 13 2013, 08:17
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
когда-то делал нечто похожее, но для LPT: http://arv.radioliga.com/content/view/74/44/ принципиально переделать на DTR или TXD вообще не проблема sm.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
LeshaOil
сообщение May 13 2013, 11:05
Спасибо, за ответы.
Я понимаю, что сделать не сложно (особенно первый вариант), но самому вникать и делать физически нет времени. Поэтому и спрашивал стоимость и сроки.
Нужно не просто собранную схему, а уже, если так можно сказать, коробочный вариант. Воткнул девятипиновый коннектор, два контакта от нагрузки и все (хорошо если питание тоже через COM-порт, а не отдельно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.08564 секунд с 7
