> Проблемы с LVDS приемником., данные постоянно смещены
torik
сообщение Jan 28 2013, 06:38
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Пытаюсь получить данные от АЦП по LVDS. Ква 12.1, Arria GX
Сперва поставил просто altlvds_rx в режиме с внешней PLL. 8 бит данных два канала.
Выходные данные регистрирую по клоку, в 4 раза ниже чем входной клок данных. Ну и кручу фазу этого клока. В сигналтабе наблюдаю постоянно неверные данные - что-нибудь постоянно на 1 бит смещено. Например вместо 0xC1F0 получаю 0x071E, 0xC187 и т.п. Вроде близко, но не то...
Попробовал то что предлагается вот тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1130910
Результат точно такой же.
Попробовал в сигналтаб добавить непосредственно входы LVDS и смотреть на высокой частоте. При этом клоки вижу, а на данных всегда 0 висит. В сигналтабе вообще можно LVDS смотреть?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
- torik   Проблемы с LVDS приемником.   Jan 28 2013, 06:38
- - vadimuzzz   тот пример, что я приводил, требует правильных кон...   Jan 28 2013, 06:57
- - torik   констрейны, признаюсь, пока не прописал. Есть вари...   Jan 28 2013, 06:58
- - vadimuzzz   Код# 120 MHz #************************************...   Jan 28 2013, 07:03
- - gosu-art   А LVDS DDR работающие на вход можно заводить тольк...   Jan 28 2013, 08:08
|- - vadimuzzz   Цитата(gosu-art @ Jan 28 2013, 15:08...   Jan 28 2013, 08:09
- - torik   Что-то с констрейнами не понимаю опять, помогите р...   Jan 28 2013, 09:24
- - vadimuzzz   так выкиньте этот fclk у себя. у меня он с ноги по...   Jan 28 2013, 09:33
- - torik   Цитататак выкиньте этот fclk у себя. у меня он с н...   Jan 28 2013, 09:41
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Jan 28 2013, 16:41) Он как...   Jan 28 2013, 09:46
- - torik   derive_pll_clocks -create_base_clocks прописан. Во...   Jan 28 2013, 10:38
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Jan 28 2013, 17:38) Но кло...   Jan 28 2013, 11:39
- - torik   Я вернулся к altlvds, внутри которой вроде бы таже...   Jan 28 2013, 11:46
- - doom13   Использовал в своём проекте мегафункцию alt_lvds д...   Jun 20 2013, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
