> Корпус BGA Xilinx (FG456), Какая ширина проводников на ПП у кого?
line
сообщение Dec 22 2005, 12:28
Пользователь №: 6 331
Кто какую ширину проводников устанавливает (сигнальных)? 0,1 мм?
И где лучше образцы ПП делать, чтоб не сильно дорого?
Сорри, что не в той теме может быть спросил smile.gif.
Сообщение отредактировал line - Dec 22 2005, 12:33
Iouri
сообщение Dec 22 2005, 13:06
Пользователь №: 6 707
5mil = 0.13mm via 0.6mm hole 0.25mm
kaktus
сообщение Jan 5 2006, 21:31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 756
Наши конструктора делали контактную площадку BGA 0.6 мм либо вообще 0.5,
дорогу тогда на верхнем слое 0.2, соответсвенно на зазоры по 0.15.
Божатся при этом все нормально монтируется.
Мне лично больше по душе вариант с 0.6 и дорожкой 0.13, как уже было предложено.
Но до 0.1 доходить точно не стоит.
Volkov
сообщение Jan 6 2006, 15:31
Пользователь №: 2 104
Толщину проводника 0.15, переходные - диаметр -0.4, hole -0.2.
Площадки диаметром 0.5.
Платы делаем в Китае.
Vladimir_C
сообщение Jan 11 2006, 20:50
Пользователь №: 8 813
Толщина проводника 0.15 (в узких местах 0,12), переходные - диаметр КП -0.5 (со стороны BGA, остальные 0,6), отверстие -0.25 мм (при 1,55мм толщине платы).
Могут в Москве. ИТМиВТ http://www.lpk.ipmce.ru/contact.htm
Vladimir_Che
Констриктор
сообщение Mar 4 2006, 21:47
Пользователь №: 3 423
Я немного поплотней делаю. Между отверстиями по две 5 mil дорожки пропускаю, зазоры по 3,5 mil, пятачки с отводами - 20 mil, без отводов на внутренних слоях вообще убираю.
hard
сообщение Mar 5 2006, 09:18
Пользователь №: 13 815
Посмотрите
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp157.pdf
Печатные платы - восточные товарищи вне конкуренции и по ценам и по качеству.
PCBtech
сообщение Mar 5 2006, 12:42
Пользователь №: 1 623
Зазор 3.5 mil тут делать не имеет смысла. Возможно, это вы подтрав у производителя ПП пытаетесь компенсировать? Если нет, то зачем?
И зачем две дорожки между выводами проводить?
Реально для такого BGA, как указано в теме, достаточно проводников и зазоров 0.13 мм - и так все разводится нормально, как мне кажется.
А для более сложных BGA мы делаем проводник/зазор 0.1 мм, отверстие 0.15...0.2 с площадкой 0.4...0.45 мм. Тут проблем особых нет.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Констриктор
сообщение Mar 6 2006, 08:29
Это я делаю для сложных BGA, иначе очень много слоёв получается. А толщиной дорожки я варьировать сильно не могу, связан импедансом
PCBtech
сообщение Mar 6 2006, 17:49
Да, это аргумент...
Хотя тут можно было бы толщину или тип диэлектрика поменять...
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
