2 страниц V  < 1 2
> Надо намотать транс 10 КГц, 2 Вт
injener
сообщение Jan 30 2013, 11:07
Пользователь №: 53 182
Топикстартеру следует обратить внимание на готовые трансформаторы для драйверов тиристоров. На вскидку: посмотрите, что есть у SIRIO
Пользователь №: 45 710
Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 13:28) *
Зайдите на сайты компаний их продающих и увидите разнообразие
Зашёл, RM6 N87 нет.
Можно заменить, например, этим. Витков приблизительно 90:30.
Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 13:47) *
Есть готовые платы на которые надо поставить трансформаторы
Обычно это делают в обратном порядке.
C2000
сообщение Jan 30 2013, 11:11
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Не подскажите где их можно купить? И возможно ли это сделать быстро?
injener
сообщение Jan 30 2013, 11:15
Сообщение #19
И еще информация для размышления - производитель готовых драйверов - Электрум АВ, г. Орел. Там Вам все расскажут. Думаю, что в Вашем случае купить готовый драйвер Plug-n-play будет лучшим решением
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 11:19
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 14:47) *
оптика по моему менее надежна.
Включаются тиристоры как раз при переходе через 0
А вот оптику все делают и делают. И с автоматическим детектированием перехода через ноль.
Вы бы сказали лучше в самом начале, какой у Вас тиристор, наконец.
Если у Вас есть детектор нуля, то зачем так долго жарить тиристор? Ему достаточно одного импульса.
injener
сообщение Jan 30 2013, 11:27
Сообщение #21
Иногда и недостаточно. Но это касается килоамперных приборов и при работе на противоЭДС. Там сложный импульс с форсировкой требуется. А его формируют частотным заполнением
tyro
сообщение Jan 30 2013, 11:56
Сообщение #22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А что Вы имеете ввиду под оптикой?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Burner
сообщение Jan 30 2013, 11:57
Сообщение #23
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ага, значит, ТС считает, что ему нужно узнать только материал сердечника. Значит, пускай определит его проницаемость, или иначе индуктивность наличествующей на нем обмотки. Один феррит от другого отличить так проблематично, а вот феррит от распыленки - запросто.
Индуктивность бмотки делишь на квадрат витков - получаешь витковую индуктивность.
В общем, в доках на ферритовые изделия витковую индуктивность обычно пишут. Примерно так : AL = 2100 nH.
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 12:23
Сообщение #24
MOC-30...., например.
injener
сообщение Jan 30 2013, 12:31
Сообщение #25
В приводах и прочей тиристорной технике оптику не очень любят. Все же трансформаторная развязка чаще используется (видимо, из-за надежности, а еще из-за того, что нерационально для ее питания тянуть к каждому тиристору канал питания, а тянуть длинные управляющие провода с точки зрения помехозащищенности, нельзя). Оптика используется в высоковольтной технике (только в виде волоконно-оптических связей для передачи управляющего сигнала).
tyro
сообщение Jan 30 2013, 12:57
Сообщение #26
Любитель Кошек
Понятно. Но это в общем коммутатор. Тиристоры еще используются в фазовом регулировании sm.gif (как будто Вы не знаете). Там такого типа не проходят. Конденсатор (который Вам не понравился), как правило ставится непосредственно на/у тиристора - скушать наводки для избежания ложного (по смыслу) включения тиристоров.
Пачки импульсов используются в двух случаях (по крайней мере мной sm.gif):
- когда диапазон регулирования широк и регулятор работает на индуктивную нагрузку. При этом возможны ситуации, когда ширины (времени) импульса запуска не хватает для нарастания тока до величины его удержания (а динамика регулирования какая-никакая требуется)
- когда необходимо в сети в обязательном порядке поддерживать напряжение, а там всякие коммутаторы, переходные процессы, которые вызывают коротко временные провалы тока ниже величины тока удержания
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 13:09
Сообщение #27
Цитата(tyro @ Jan 30 2013, 16:57) *
Пачки импульсов используются в двух случаях (по крайней мере мной sm.gif ):
Да я не против. Я даже сама.
Вот еще один пример - мощная 3-фазная печка. Один трансформатор раздает импульсы на все тиристоры. Небольшая экономия.
Только частота импульсов поменьше. Где-то под килогерц.
Помнится еще делалось когда-то... на транзисторе (или еще что-то было там) схема детектора нуля у каждого тиристора.
tyro
сообщение Jan 30 2013, 13:41
Сообщение #28
Любитель Кошек
Если "У" - то плохо, особенно для схем с рекуперацией в сеть - чревато прорывом инвертора. Принято (для мостовых схем) для пар тиристоров - собственно это линейные напряжения.
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 14:00
Сообщение #29
Там было несколько одинаковых изолированных нагревателей - мощная тепловая пушка.
TopTransform
сообщение Feb 2 2013, 21:18
Сообщение #30
Из: Рыбинск
Пользователь №: 52 176
И всетаки N87 или есть еще варианты?
На 10 кГц будет работать любой феррит, но здесь - без вариантов - нужен N87 (или N97, или P4, или М2500НМС1 и прочая, и прочая - это все аналоги). Эту марку Вам "доктор прописал" - он как раз для сильных магнитных полей, т.е. для передачи мощности. В Митино должен продаваться.
Кстати, из распыленного железа RM6 не делают.
По зазору: если феррит войдет в насыщение (начнет дико греться, в частности) - не выпаивая трансформатора из платы, аккуратно снимите скобы с верхнего феррита, снимите верхнюю половинку феррита и снова соберите трансформатор, положив между половинками сердечника прокладки (бумага, пленка и т.п.) - вот Вам и зазор. Не очень красиво, зато быстро.
Уверен, зазор здесь нужен.
Мы бы намотали Вам (по Вашим данным, конечно), но у нас по таким трансформаторам мин. партия - 100 шт...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01756 секунд с 7
