> ST ARM STR710x; CrossWorks, кто что скажет?
Evgeny_CD
сообщение Dec 22 2005, 13:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Посмотрел я на STR710 - хорошая штуковина!
* 256K FLASH, 64K RAM
* набор периферии внушительный - один HDLC чего стоит!
* внешняя шина - хоть и не быстрая и 16 битная, но зато какой-нибудь
АCEX 1K за 9$ поставил - и твори нестандартную периферию.
* цена
* доcтупность здесь на складах
* дешевые (относительно) поделочные платы за 65$.
* заявлена поддержка CrossWorks
К процу ОЧЕНЬ нехилая библиотека софта в исходниках прилагается.
Сама либа
http://www.st.com/stonline/products/suppor...tr71xlibstd.zip
Мануал
http://www.st.com/stonline/products/literature/um/10780.pdf
Вопросы.
* что насчет глючности и несоответствия доке:
- ремапер памяти
- контроллер прерываний - он там прерывания не пропускает?
- UART
- I2C
- SPI
- таймера
- HDLC
* реальная скорость на 50 Мгц при выполнении из FLASH
- ARM mode
- THUMB mode
* сколь хорошо камень поддержан CrossWorks (например, по сравнению с LPCxxx)?
* общие впечатления от камня?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
DASM
сообщение Dec 22 2005, 17:48
Пользователь №: 5 493
OFF без обид
Ну когда же наконец Евгений выберет САМЫЙ лучший проц на свете, с САМЫМ лучшим компилятором, отладчиком, осью и станет счастлив ?
Evgeny_CD
сообщение Dec 22 2005, 18:18
Цитата(DASM @ Dec 22 2005, 20:48) *
OFF без обид
cheers.gif Идеал не достижим.
Задачи меняются. Меняются оптимальные платформы для них.
Прогресс неудержим. Не хочется придерживаться старых решений только по принципу традиционности.
Все просто.
1. Я могу схватить первое попавшееся под руку, что -то накодить, и сделать проект. Потом, для нового проекта, повторить цикл.
2. Но очень хочется экономть усилия, и максимально долго использовать наработанное. Посему ненулевую часть времени я уделяю поискам и попыткам разобраться в тех областях, которые мне пока не понятны.
3. Я отношусь к той категории людей, которые предпочитают "спуститься в долину, а потом ... все стадо".
zltigo
сообщение Dec 22 2005, 18:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1.Я тоже смотрю последние дни. В основном из-за HDLC.
2.По поводу плат - явки, пароли... ОЧЕНЬ интересуют.
Надо брать и пробовать.
Evgeny_CD
сообщение Dec 22 2005, 18:49
http://www.terraelectronica.ru/ STR-P711
Конечно, пробовать. Но вначале хочется чуть-чуть узнать, что другие "напробовали". biggrin.gif
http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/message/11667 - интересное сообщение.
DASM
сообщение Dec 22 2005, 18:54
ви будете смеятся, но я тоже STR буду пробовать =))))
Evgeny_CD
сообщение Dec 22 2005, 19:20
biggrin.gif Ну вот, щас все платы растащат.
DASM
сообщение Dec 22 2005, 19:22
неее.. мы со товарищи просто закажем на одной плате кучку всего, и под STR и под SAM7X и , может , ZigBee. 1300 р подготовка всего, и сколько удовольствия. Так что нам готового не надо =)
Balkana
сообщение Dec 22 2005, 21:04
Из: Болгария
Пользователь №: 2 641
STR712 запустил.
Нет какие-то проблемы.
Кажется недодумали контроллера прерывания ...
Другие периферии не запускал.
У меня интерес тоже на HDLC, но кажется бедноват.
Сделал проект Hello world (старт-ап / векторы) под гринхилс, могу послать если у кого-то хочется.
Собираюсь делать на STR710 + uclinux
zltigo
сообщение Dec 22 2005, 22:18
Из: Riga, Latvia
[quote name='Evgeny_CD' date='Dec 22 2005, 20:49' post='73691']
Надо брать и пробовать.[/quote]http://www.terraelectronica.ru/ STR-P711
[/quote]
С Olimex ясно - только 711, мне-бы хотелость CAN+HDLC (710 или 712) а USB без особой надобности.
Но в принципе других вариантов не нашел :-(
По ссылке, кстати, "временно отсутствует", что может означать все, что угодно. Хотя вроде официальные представители есть надежда, что действительно временно. Еще MT-System поминаетя
в официальных распространителях, но они скорее всего непочешутся непрофильную плату
заказывать. Ну вообще можно и прямо из Болгарии заказывать, только немного стремно...
[quote name='DASM' date='Dec 22 2005, 21:22' post='73700']
[/quote]
И насколько эти планы близки к началу осуществления? А готовое оно на первый раз все-таки
предпочтительнее определенными гарантиями работоспособности. Есть шансы для посторонних
получить готовое для экспериментов?
[quote name='Balkana' date='Dec 22 2005, 23:04' post='73731']
1.STR712 запустил.
2.У меня интерес тоже на HDLC, но кажется бедноват.
3.Сделал проект Hello world (старт-ап / векторы) под гринхилс, могу послать если у кого-то хочется.
[/quote]
1. Откуда 712 плата? Готовую купить можно?
2. Для каких целей предполагается HDLC использовать?
3. Лично хотел-бы увидеть и "Hellо....".
Evgeny_CD
...Собираюсь делать на STR710 + uclinux
А что именно они там недодумали в контроллере прерывания? Звучит угрожающе...
Насчет uClinux - думаю, медленный он там будет. 16 бит шина внешней памяти неторопливая.
Хотя есть порт uClinux от самого ST.
Луче уж eCOS портировать.
Balkana
сообщение Dec 22 2005, 22:47
Из: Болгария
zltigo:
712 пин-совместимый с 711; Схема олимекс-а изпользовал, сделал макетка
HDLC - ето самый лучший способ передачи, когда нужен трансфер пакеты через синхронная серийная связь; Пример: передать ethernet пакетки через Е1 ...
Посылаю. (извините, недоделал, у меня была идейка сделать что то больше ... поетому называется led_blink smile.gif )
Evgeny_CD:
К сожалению, правда. Наи-плохой контроллер которой я касался.
Что у меня не нравится:
1. Конфигурация, понятно, нужно сделать .. но у него пишеш инструкция в регистр; в прерывании он модифицирует инструкцию, надо читать инструкция дла выполнения с регистр.
2. Вышеописанны механизм не позволяет легко сделать переключения контекста ... (см. примера)
Правда, но на мои требования - ето вполне достаточно ...
Самсунгский S3C4530 более обещающий, жду информации доставимости ...
Прикрепленные файлы
zltigo
сообщение Dec 22 2005, 22:57
Из: Riga, Latvia
Цитата(Balkana @ Dec 23 2005, 00:47) *
zltigo:
1. Понятно, я собираюсь тоже на Olimpex заменить чип.
2. Мне тоже E1/E2, правда только один таймслот (64Kbit)
3.Спасибо.
Balkana
сообщение Dec 22 2005, 23:30
Из: Болгария
zltigo:
3.Спасибо.
На 64Кбит у меня увереность что хватит ... понятно что ST делали HDLC для того - такт один, нет возможности выбирать акттивный фронт такта TX и RX канала; нет какой-то DMA - индикация что контроллер разчитан на низкая скорость.
Evgeny_CD
сообщение Dec 23 2005, 06:44
Сообщение #15
wacko.gif Впечатляет! На этот счет есть апликуха
Interrupt handling for STR7 microcontrollers
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/10334.pdf
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.02247 секунд с 7
