> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
- KA_ru   Вопросы начинающих   Jan 7 2013, 18:50
- - Dениs   Еще вопрос, а как при конвертировании convert poly...   Jan 7 2013, 21:41
- - Master of Nature   Цитата(KA_ru @ Jan 7 2013, 22:50) можно л...   Jan 7 2013, 22:45
- - Владимир   1 Project/prpject option/Class generator Поснимай...   Jan 8 2013, 07:26
|- - MiklPolikov   Объясните пожалуйста : Почему в режиме одного сл...   Jan 8 2013, 08:04
- - Dениs   Это делаетсяя при открытии файла с расширением *.c...   Jan 8 2013, 10:09
|- - Master of Nature   Цитата(Dениs @ Jan 8 2013, 14:09) Это дел...   Jan 8 2013, 11:06
- - Dениs   А как конвертировать из cam файла в гербер с автом...   Jan 8 2013, 15:34
|- - Master of Nature   Цитата(Dениs @ Jan 8 2013, 19:34) А как к...   Jan 8 2013, 16:44
- - Septimus   Здравствуйте. Помогите пожалуйста настроить Алтиум...   Jan 9 2013, 07:03
|- - peshkoff   Цитата(Septimus @ Jan 9 2013, 11:03) Здра...   Jan 9 2013, 07:54
|- - Катерина   На слое Internal Plane создаю несколько контуров р...   Jan 10 2013, 05:15
|- - Владимир   Что есть, то есть. Конечно при объединении не меша...   Jan 10 2013, 05:42
- - Zandy   Открыт редактор .PcbDoc. Щелкаю правую кнопку мыши...   Jan 16 2013, 15:33
|- - Master of Nature   Цитата(Zandy @ Jan 16 2013, 19:33) Открыт...   Jan 16 2013, 15:46
- - Zandy   Цитата(Master of Nature @ Jan 16 2013, 19...   Jan 17 2013, 08:52
|- - peshkoff   Цитата(Zandy @ Jan 17 2013, 12:52) Все эт...   Jan 17 2013, 11:01
|- - Zandy   Цитата(peshkoff @ Jan 17 2013, 15:01) В э...   Jan 17 2013, 11:18
- - peshkoff   Ну получается напрямую удалить и вставить не получ...   Jan 18 2013, 08:26
- - Владимир   Выбрать GridManager Там--- меню. Создать любимые с...   Jan 18 2013, 09:42
- - ASDFG123   а где находятся конденсаторы, резисторы ? в библио...   Jan 20 2013, 13:31
|- - Master of Nature   Цитата(ASDFG123 @ Jan 20 2013, 17:31) а г...   Jan 20 2013, 14:01
|- - ASDFG123   Цитата(Master of Nature @ Jan 20 2013, 20...   Jan 20 2013, 14:55
|- - Master of Nature   Цитата(ASDFG123 @ Jan 20 2013, 18:55) я ч...   Jan 20 2013, 15:28
- - _grey_   Подскажите, как переименовать название цепей? т.е....   Jan 22 2013, 12:04
- - Владимир   Делайте это через панель SCHList 1/ там дайте выде...   Jan 22 2013, 12:13
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Jan 22 2013, 16:13) Дел...   Jan 23 2013, 05:21
- - alexvm   Владимир, вопрос собственно ламерский - в каком сл...   Jan 23 2013, 08:51
- - Владимир   Вопрос решает производство. Если не важно где могу...   Jan 23 2013, 09:41
- - alexvm   При обращении к поставщику ПО Altium Designeer, мн...   Jan 23 2013, 10:07
- - kabUki   Испытываю проблемы с автоматической нумерацией ком...   Jan 23 2013, 12:20
|- - Владимир   Цитата(kabUki @ Jan 23 2013, 15:20) Испыт...   Jan 23 2013, 13:16
- - Rodavion   Цитата(alexvm @ Jan 23 2013, 14:07) да и ...   Jan 23 2013, 12:20
- - alexvm   ЦитатаА вы когда плату упакуете возмите и перенеси...   Jan 23 2013, 13:15
|- - Hypericum   Цитата(alexvm @ Jan 23 2013, 18:15) когда...   Jan 25 2013, 08:35
- - Вітя   Создал элемент в Schematic Library. Разместил как ...   Jan 25 2013, 16:48
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Вітя @ Jan 25 2013, 20:48) Может г...   Jan 28 2013, 10:37
- - SergNK   Посмотрите здесь: http://electronix.ru/forum/index...   Jan 28 2013, 12:04
- - Hypericum   Владимир, пора создать ветку 2013г. и перенести ту...   Jan 31 2013, 08:52
- - Владимир   Пожалуйста попробуйте найти ответ на свой вопрос п...   Jan 31 2013, 12:11
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Jan 31 2013, 16:11) Зде...   Jan 31 2013, 12:29
|- - MiklPolikov   Подскажите, как импортировать контур платы из Soli...   Feb 6 2013, 08:23
|- - Master of Nature   Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2013, 12:23) П...   Feb 6 2013, 09:01
|- - MiklPolikov   Цитата(Master of Nature @ Feb 6 2013, 13...   Feb 6 2013, 09:15
|- - Master of Nature   Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2013, 13:15) Н...   Feb 6 2013, 09:24
- - ivainc1789   Вопросы по AD13: 1. При попытке переместить союзы ...   Feb 7 2013, 09:49
- - Владимир   1. Знал да забыл 2. Сделать и KeepOut для вырезов ...   Feb 7 2013, 11:42
|- - ivainc1789   Цитата(Владимир @ Feb 7 2013, 15:42) 1. З...   Feb 7 2013, 19:53
|- - Владимир   Цитата(ivainc1789 @ Feb 7 2013, 22:53) Вс...   Feb 7 2013, 20:27
|- - Ariel   Вопрос по библиотекам. На сайте ALTIUM (http://www...   Feb 8 2013, 09:41
|- - Владимир   Цитата(Ariel @ Feb 8 2013, 12:41) Вопрос ...   Feb 9 2013, 08:37
|- - musa   Подскажите как установить "горячую" связ...   Feb 9 2013, 11:58
||- - Hypericum   Цитата(musa @ Feb 9 2013, 17:58) Подскажи...   Feb 9 2013, 12:20
||- - Master of Nature   Цитата(musa @ Feb 9 2013, 15:58) Подскажи...   Feb 9 2013, 12:27
||- - musa   Цитата(musa @ Feb 9 2013, 14:58) Подскажи...   Feb 16 2013, 14:45
|- - ILYAUL   ЦитатаЯ ищу компонент EP2AGX45DF25C6 Цитата(Владим...   Feb 9 2013, 16:11
|- - Iptash   Цитата(ILYAUL @ Feb 9 2013, 20:11) И мой ...   Feb 9 2013, 19:33
|- - Ariel   большое спасибо, vladimir и ILYAUL!   Feb 10 2013, 07:25
- - meh2000   При выводе проекта через Smart PDF, печатная плата...   Feb 14 2013, 12:33
- - Владимир   1.Удалить из первого printOut лишний слой 2. Добав...   Feb 14 2013, 12:37
- - Rodavion   Можно ли сделать так, что бы при перемещении выдел...   Feb 15 2013, 10:21
- - Владимир   Удерживать ALT   Feb 15 2013, 11:11
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Feb 15 2013, 15:11) Уде...   Feb 15 2013, 11:30
- - Владимир   Угу. А потом 5, затем 7, и от разных цепей, И вооб...   Feb 15 2013, 12:48
- - Rodavion   Пыл умерил, хотя и ОЧЕНЬ досадно. В старом и ...   Feb 15 2013, 13:10
- - Владимир   Вона откуда ноги расту. Тут все гораздо проще. Там...   Feb 15 2013, 13:40
- - peshkoff   ну да. в пикаде это было быстрее. (может именно по...   Feb 15 2013, 13:57
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Feb 15 2013, 17:40) Вон...   Feb 15 2013, 14:01
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Feb 15 2013, 16:01) Вла...   Feb 15 2013, 15:51
|- - MiklPolikov   Вопрос по размещению панелей Projects, Libraries,...   Feb 15 2013, 19:17
- - Владимир   Вот на русском   Feb 15 2013, 20:36
- - KARLSON   Здравствуйте. Проблема в формировании перечня эле...   Feb 17 2013, 20:31
- - Владимир   перетянете параметр из окна группировки в общее . ...   Feb 17 2013, 20:53
- - KARLSON   Спасибо. Не знал что можно перетаскивать. Всё кноп...   Feb 18 2013, 04:09
- - meh2000   При выделении элемента на схеме, выделяется и на П...   Feb 18 2013, 10:52
|- - Владимир   Цитата(meh2000 @ Feb 18 2013, 13:52) При ...   Feb 18 2013, 12:34
- - peshkoff   V-E   Feb 18 2013, 13:44
- - Cube   Помогите сгенерировать pin List для Quartus'a ...   Feb 21 2013, 05:25
|- - Cube   Цитата(Cube @ Feb 21 2013, 08:25) Помогит...   Feb 21 2013, 10:51
- - sturi   что-то на меня тупняк напал по схематехническому р...   Feb 28 2013, 07:39
|- - Владимир   Цитата(sturi @ Feb 28 2013, 10:39) лучше...   Feb 28 2013, 14:05
- - Baff   Вечер добрый, в работе возникла необходимость така...   Feb 28 2013, 13:19
- - Araxnid   Как сделать в 2012 altiume net label глобальным в ...   Mar 2 2013, 16:52
|- - Владимир   Цитата(Araxnid @ Mar 2 2013, 19:52) Как с...   Mar 2 2013, 18:24
|- - Araxnid   Цитата(Владимир @ Mar 2 2013, 22:24) Proj...   Mar 3 2013, 07:05
|- - Владимир   Цитата(Araxnid @ Mar 3 2013, 10:05) Это в...   Mar 3 2013, 08:32
|- - Obstinate   Что то сломал в настройках, теперь при установки н...   Mar 4 2013, 18:12
- - ivainc1789   Что-то меня переклинило... На схеме имеем мультика...   Mar 5 2013, 13:36
- - Iptash   Каждому сигналу с помощью Place Net Label дай имен...   Mar 5 2013, 14:07
- - ivainc1789   Цитата(Iptash @ Mar 5 2013, 18:07) Каждом...   Mar 5 2013, 14:40
- - Master of Nature   Цитата(ivainc1789 @ Mar 5 2013, 18:40) Не...   Mar 5 2013, 14:48
- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Mar 5 2013, 17...   Mar 5 2013, 15:06
- - ivainc1789   Цитата(Master of Nature @ Mar 5 2013, 18...   Mar 5 2013, 15:15
- - Master of Nature   Цитата(ivainc1789 @ Mar 5 2013, 19:15) Мо...   Mar 5 2013, 16:07
- - ivainc1789   Цитата(Master of Nature @ Mar 5 2013, 20...   Mar 5 2013, 16:18
- - Master of Nature   Цитата(ivainc1789 @ Mar 5 2013, 20:18) Эт...   Mar 5 2013, 16:54
- - Iptash   Цитата(ivainc1789 @ Mar 5 2013, 20:18) Эт...   Mar 5 2013, 17:49
21 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
