140 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
peshkoff
сообщение Apr 3 2014, 03:04
Сообщение #1201
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Для первого объекта -
(InNet('NetD1_3') or InNet('NetD9_3') or InNet('NetC3_2')) and (OnLayer('Bottom Layer') or OnLayer('Top Layer'))
Для второго объекта -
Можно сократить
(InNet('NetD1_3','NetD9_3','NetC3_2')) and (OnBottomLayer or OnTopLayer)
это если быстро. но лучше цепи засунуть в класс.
eleks
сообщение Apr 3 2014, 04:05
Сообщение #1202
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Цитата(Владимир @ Apr 2 2014, 12:57) *
для зазора до края нужно добавить исключение KeepOut
Но проще и понятней добавить более приоритетное правило от этих цепей до KeepOut с нужным Вам зазором
1. Как добавить исключение? Поиск по форуму и интернету дает ответы касательно исключений проверки правил DRC.
2. Как установить зазор между классом цепей и линией в уровне Keep-Out? Мои различные попытки реализации этого плана или пориводят к сообщению об ошибке или не срабатывают.
Владимир
сообщение Apr 3 2014, 04:14
Сообщение #1203
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1. оператор IsNot, но лучше дополнительное приоритетное правило. От разбора формул мозги сохнут
2. Линия не надо. для начала укажите просто слой KeepOut
eleks
сообщение Apr 3 2014, 04:19
Сообщение #1204
Из: Odessa
Можно сократить
Эти конструкции не срабатывают. Зазор вобще не устанавливается. crying.gif wacko.gif
Параллельно возникает вопрос о двух совпадающих объектах (окно First Object и окно Second Object). Не могу понять зачем эти два окна, если, в принципе, в одном окне можно указать всю логическую цепочку и какой логической функцией эти два окна связаны?
Владимир
сообщение Apr 3 2014, 04:22
Сообщение #1205
Из: Минск
Правила бывают Unaru. Например ширина. где требуется один объект, и соответсвенно одно условие
и bINARY. это, например, зазор от ОДНОГО до ВТОРОГО объекта. соответсвенно 2 условия.
Master of Nature
сообщение Apr 3 2014, 04:41
Сообщение #1206
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Создаёте такое же правило, где вместо второго условия All пишите условие IsKeepout
Устанавливаете для него приоритет выше, чем для исходного.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
eleks
сообщение Apr 3 2014, 04:47
Сообщение #1207
Из: Odessa
У меня от этого Altiuma точно чкоро мозеи высохнуть. Хоть и не являюсь профессиональным конструктором (больше схемотехник), но приходилось работать в различных подобных программах, начиная с PCAD4.5. Так вот, более не логичной программы чем Altium не встречал. После каждого небольшого перерыва осваиваю его почти как в первый раз. Сейчас решил писать свой личный FAQ, документируя решение всех возникающих проблем...
1. оператор IsNot. Что это за оператор и как его использовать? Например, вставляю его в строку
InNetClass(Power_Nets) and (OnBottomLayer or OnTopLayer) IsNot OnLayer('Keep-Out')
Он даже не подсвечивается красным, подобно and и or.
2. И как это сделать?
Прошу извинить за мои, возможно, наивные вопросы периодического новичка. rolleyes.gif
Master of Nature, спасибо!
Сейчас всё сработало
Владимир
сообщение Apr 3 2014, 04:54
Сообщение #1208
Из: Минск
оператор IsNot.
Просто Not. Это я описался (по памяит) все операторы есть в Helper
xlive
сообщение Apr 4 2014, 06:42
Сообщение #1209
Пользователь №: 32 317
Всем привет)
возникла проблема) раньше разводил в ручном режиме плату и когда со слоя на слой переход трассы использовал * и сразу появлялось на том же месте переходное отверстие, сейчас веду жму * и переходное отверстие не ставится на том же месте а "валындается" в разные стороны пока не тыкнеш мышкой несколько раз... где поставить галочку?? спасибо)
Master of Nature
сообщение Apr 4 2014, 06:50
Сообщение #1210
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(xlive @ Apr 4 2014, 10:42) *
Всем привет)
жать Shift+R
очевидно где-то препятствие, а стоит режим огибать препятствия
нужно включить - расталкивать препятствия или игнорировать
FAQ по AD
Форум по AD
xlive
сообщение Apr 4 2014, 06:59
Сообщение #1211
Цитата(Master of Nature @ Apr 4 2014, 10:50) *
жать Shift+R
Во спасибо)) никогда бы не подумал...
filmi
сообщение Apr 8 2014, 06:47
Сообщение #1212
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Добрый день. Вопрос по сеткам в PCB.
В версиях до 14.xx в PCB редакторе по нажатии на клавишу "G" Выходило окно сетки.
Сейчас стоит AD14.2 при нажатии на "G" ничего не происходит. Это только у меня так или в последних версиях поменялись горячие клавиши?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Apr 8 2014, 07:12
Сообщение #1213
Из: Минск
Попробуйте раскладку клавиатуры сменить на английскую
filmi
сообщение Apr 8 2014, 08:21
Сообщение #1214
Из: Украина
Раскладка английская! Но не работает! А в PCB библиотеке всё работает! Странно както.
Turnaev Sergey
сообщение Apr 8 2014, 08:54
Сообщение #1215
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
коц коц
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
