140 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Jun 26 2014, 10:59
Сообщение #1516
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Turnaev Sergey @ Jun 26 2014, 13:42) *
на PCB есть тип компонента.
И где? В студию картинку со свойствами.
При постановке из библиотеки напрямую в PCB вы размещаете Footprint (там нет типов)
Имеющиеся на PCB компоненты не имеют признаков типов компонентов
Типы компонентов есть только на схеме и только там могут быть добавлены (модифицированы) у УГО
Поэтому без УГО вам не обойтись
Р.S. "реперные точки, логотипы" и так далее имеют Footprint и поэтому не могут быть Mechanical. Это StandartNoBOM
Turnaev Sergey
сообщение Jun 26 2014, 11:16
Сообщение #1517
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Ошибаетесь, тип есть и его можно изменить:
StandartNoBOM будет удаляться из платы, если его не будет в схеме. Я не хочу перегружать схему всякой ерундой вроде логотипов и реперов.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Jun 26 2014, 11:59
Сообщение #1518
Из: Минск
Да. есть. признаю.
lisstret
сообщение Jun 27 2014, 02:25
Сообщение #1519
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
А где отключаются или включаются серые виртуальные линии связи? у меня почему-то подсвечиваются только питание и земля
juvf
сообщение Jun 27 2014, 03:20
Сообщение #1520
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Да как же part-ы менять? как part-swapping сделать? Подскажите, плиииз
08.gif Вроде лыжи с места тронулись. всем спасибо!
Hypericum
сообщение Jun 27 2014, 04:29
Сообщение #1521
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
В панели PCB выделяете цепь, ПК, Connections -> Show.
lisstret
сообщение Jun 27 2014, 05:31
Сообщение #1522
Из: Владивосток
Спасибо работает, только так вручную по одному включать. Нету ли группового способа? Через инспектор что-то я не понял как. По одному через него тоже можно, и через Design->NetList->EditNets тоже.
Извиняюсь, разобрался. В панели PCB если выделить AllNets->ПКМ->Connection->Show.
Сообщение отредактировал lisstret - Jun 27 2014, 05:36
Владимир
сообщение Jun 27 2014, 06:34
Сообщение #1523
Из: Минск
Выделяете несколько
Выше в окне выделяете класс или несколько классов
Там же выделяете класс "все"
правый клик и для выбранного ставите снимаете.
На любой вкус и цвет
Maestro90
сообщение Jun 27 2014, 07:22
Сообщение #1524
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Как вскрыть от паяльной маски текст? Текст написан слоем top layer.
musa
сообщение Jun 27 2014, 07:44
Сообщение #1525
Пользователь №: 25 668
продублировать его в слое маски
Hypericum
сообщение Jun 27 2014, 07:56
Сообщение #1526
Из: Рыбинск
И толщину линии шрифта сделать по-больше (не забыть про технолога, совмещение слоев TOP и TOPMASK).
Maestro90
сообщение Jun 27 2014, 08:56
Сообщение #1527
Из: Уфа
Точно! Спасибо)
Еще один маленький вопрос) Создал полигон земли. В его опциях указал ширину дорожек сетки 0,3. Все хорошо, но подсоединяющиеся дорожки от переходных отверстий земли короче 0,3. Как исправить ситуацию? Можно ли задавать ширину дорожки соединения к полигону вручную? Не соединять же их заново вручную. Да если бы и так, при перерисовке все равно вставит свои узкие дорожки.
Hypericum
сообщение Jun 27 2014, 09:21
Сообщение #1528
Из: Рыбинск
Design->Rules->Plane->Polygon Connect Style 2/4 палки и их ширина или прямое соединение.
Maestro90
сообщение Jun 27 2014, 09:27
Сообщение #1529
Из: Уфа
спасибо)
xlive
сообщение Jun 27 2014, 11:10
Сообщение #1530
Пользователь №: 32 317
Всем привет) при импорте из схемы в псб каждый раз предлагает удалить созданные классы цепей в окошке где апдейтятся сделанные изменения((( как избежать процедуру ремува нет классов((( бесит честно пару раз снес пришлось заново восстанавливать(((
Спасибо! всех с пятницой)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.05225 секунд с 7
