Вопросы начинающих, 2013 |
Aug 1 2014, 08:11
Пользователь №: 81 996
Есть вот такой кусочек схемы, там все катушки имеют одинаковый корпус. Если я правильно понял мне надо рисовать 2 посадочных места, одно под L9 и L11, а второе под L10, или можно как-то всё это на одно завязать?
Aug 1 2014, 08:45
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Ksiname @ Aug 1 2014, 12:11)  Есть вот такой кусочек схемы, там все катушки имеют одинаковый корпус. Если я правильно понял мне надо рисовать 2 посадочных места, одно под L9 и L11, а второе под L10, или можно как-то всё это на одно завязать? Можно обойтись одним посадочным местом. У вас там указаны номера ножек 1 и 4 для L10, соотвественно остальные ноги ТПМ останутся неподключенными.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 4 2014, 08:58
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Можно ли номер вывода (пина) сделать справа от него (если располагать его по вертикали)?
Aug 4 2014, 20:21
Пользователь №: 27 945
Некоторые трассы в определенный момент не ведутся. Те, что диф. пары не ведутся ни как пары, ни по одиночке. Можно провести в режиме Ignore Obstances, но тогда после проводки её невозможно редактировать, не двигается ничего. Applicable Binary Rules c любыми находящимися рядом объектами дает pass для всех правил, кроме Fanout по default, эти правила отключил, и Applicable Unary Rules, также всё pass. Я просто не могу определить в чем препятствие, что порекомендуете посмотреть?
Как сделать, чтобы на слое контурами и 3D моделями компонентов в 2D режиме модели не отображались в виде заштрихованных областей? Очень мешает.
Сообщение отредактировал Alexey Sabunin - Aug 5 2014, 01:29
Aug 4 2014, 20:25
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(_Макс @ Aug 5 2014, 00:21)  Дурдом какой-то, некоторые трассы в определенный момент не ведутся. Те, что диф. пары не ведутся ни как пары, ни по одиночке. Можно провести в режиме Ignore Obstances, но тогда после проводки её невозможно редактировать, не двигается ничего. Applicable Binary Rules c любыми находящимися рядом объектами дает pass для всех правил, кроме Fanout по default, эти правила отключил, и Applicable Unary Rules, также всё pass. Я просто не могу определить в чем препятствие, что порекомендуете посмотреть? Приложите примерный проект. Цитата(_Макс @ Aug 5 2014, 00:21)  Как сделать, чтобы на слое контурами и 3D моделями компонентов в 2D режиме модели не отображались в виде заштрихованных областей? Очень мешает. [ Ctrl + D] -> 3D Bodies -> Hidden
Aug 4 2014, 20:32
Цитата(Master of Nature @ Aug 4 2014, 23:25)  Приложите примерный проект. Извините, не могу. Там каждая чипа под NDA, если всё удалить - ничего не останется. Давайте методом тыка, что проверять?
Aug 5 2014, 01:33
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(_Макс @ Aug 4 2014, 23:21)  Некоторые трассы в определенный момент не ведутся. Те, что диф. пары не ведутся ни как пары, ни по одиночке. Можно провести в режиме Ignore Obstances, но тогда после проводки её невозможно редактировать, не двигается ничего. Applicable Binary Rules c любыми находящимися рядом объектами дает pass для всех правил, кроме Fanout по default, эти правила отключил, и Applicable Unary Rules, также всё pass. Я просто не могу определить в чем препятствие, что порекомендуете посмотреть? возможно: 1. Слишком большое значение ширины проводника (при трассировке нажать TAB и посмотреть что там) 2. Слишком большие зазоры для проводника или соседних цепей 3. Слишком большая сетка Цитата(_Макс @ Aug 4 2014, 23:21)  Как сделать, чтобы на слое контурами и 3D моделями компонентов в 2D режиме модели не отображались в виде заштрихованных областей? Очень мешает. Выключить слой в котором они хранятся!
Aug 5 2014, 11:16
Цитата(Alexey Sabunin @ Aug 5 2014, 04:33)  возможно: 1. Слишком большое значение ширины проводника (при трассировке нажать TAB и посмотреть что там) 2. Слишком большие зазоры для проводника или соседних цепей 3. Слишком большая сетка Сетка 0.025, минимальный зазор 0.075. Даже на глаз видно, что поблизости все возможные препятствия находятся значительно дальше, и всеравно трасса не ведется. Включен режим расталкивания, но ничего не расталкивается при этом. Вот посмотрите:
Сообщение отредактировал _Макс - Aug 5 2014, 11:17
Aug 5 2014, 13:53
Цитата(Владимир @ Aug 5 2014, 16:28)  Сохраните часть фрагменты в отдельный PCB и выложите. Фрагмент PCB не будет содержать ваших секретов по NDA Приложил. Попробуйте доразвести пару MIC_P и MIC_N.
Aug 5 2014, 14:31
Цитата(peshkoff @ Aug 5 2014, 17:08)  зазор внутри пары меньше, чем в правилах. нужно в игноре разводить, тогда покажет в чем ошибка Еще keep-out регион на площадке элемента мешает. Вообще не понятно, откуда он там взялся Зазоров меньше 0.075 там не было. Черт побери, а keep out я таки не заметил, удалил компоненты, ведется. Еще в правилах не указана дельта для линий пары, где указать?
