140 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Aleksey Roubtsov
сообщение Sep 29 2014, 19:57
Сообщение #1801
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Цитата(Владимир @ Sep 28 2014, 17:32) *
5 у комнаты нет понятия высоты. поэтому "Она ПОЛНОСТЬЮ находится под компонентами (в 2 этажа)" мне не понятно. у комнаты есть только сторона. правила выбора объектов обсуждались в соседней ветке на прошлой неделе
6. сейчас в одном но правил может быть несколько. например для ROOM можно сделать меньше. GAP При интерактиве всегда preffered если используеься механизм дифпары. Если как обычная цепь-- clearance можно выбрать
4 Механизм работает только для PLane. настройка идет в разделе Plane
5. Я не про высоту. Я про площадь. Линейные размеры комнаты меньше линейных размеров компонента. И если комната залочена, доступ к ней не получить
6. Для того, чтобы правило работало, нужно выбрать два объекта и смотреть зазор между ними. В правилах для дифпар объект один, я это имел в виду.
4. Механизм не для плэйнов, а для полигонов, Вы хотели сказать? На слое плэйн падов же нет. Настройки в разделе плэйн есть, но при чем здесь плэйны?
Если что, я имел в виду "an Unused Pad Shapes removal tool".
Hypericum
сообщение Sep 30 2014, 03:41
Сообщение #1802
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Uree @ Sep 28 2014, 19:05) *
найти удается процентов десять нужной инфы...
Очередной втык поисковику на форуме (поиск слов из более чем 3-х букв и т.д.) smile3046.gif
Предлагаю расширенный поиск google.
https://www.google.ru/advanced_search?hl=ru&fg=1
указать в соответствующих строках, что искать, и искать именно на сайте http://electronix.ru, затем по подзаголовкам искать только темы Altium.
filmi
сообщение Oct 1 2014, 14:44
Сообщение #1803
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Altium14.3.14
Куда делась команда Tools -> Component Placement -> Arrange Within Room. Или это только у меня её нет?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Oct 1 2014, 16:06
Сообщение #1804
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(filmi @ Oct 1 2014, 17:44) *
Altium14.3.14
да вроде на месте
bodom83
сообщение Oct 2 2014, 06:34
Сообщение #1805
Пользователь №: 77 217
Как отключить создание скрытой папки Previews в версии 14.3.14? В ранних версиях при отключении всег галочек меню Design Inside эта директория не создавалась.
filmi
сообщение Oct 2 2014, 07:17
Сообщение #1806
Из: Украина
Цитата(Владимир @ Oct 1 2014, 19:06) *
да вроде на месте
Вынес (и забыл) эту команду на панель PCB Standard. В результате пропала из Tools -> Component Placement
Решил перетянуть её обратно - Исчезла из PCB Standard, но в Tools -> Component Placement не появилась. Где искать её?
Uree
сообщение Oct 2 2014, 23:19
Сообщение #1807
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
При редактировании трасс двигаемый трэк(сегмент) сначала сдвигает остальные, а потом начинает изламываться в свободном месте:
начинаем с такого
потом Push
и наконец нужный мне Hug
Как сделать наоборот - сначала hug, а потом, если не хватает места, уже push?
Еще вопрос - где выключить графические красивости? Вроде плавного затухания выбранных объектов, послесвечения контура в месте откуда объект начал двигаться и подобную ерунду.
ClayMan
сообщение Oct 3 2014, 13:51
Сообщение #1808
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
У меня в проекте на этапе создания либы не были заданы RefDesignator'ы для слоя assembly. Можно их каким-то образом быстро добавить уже прямо на pcb?
Владимир
сообщение Oct 3 2014, 14:02
Сообщение #1809
Из: Минск
В закрепленной теме ссылки на скрипты. AdjistDesignator 2 делал подстройку. Не помню. может он и добавлял
Uree
сообщение Oct 4 2014, 17:01
Сообщение #1810
Из: Z. Gora
Так что, такие вещи как описал выше никак не настраиваются и не управляются?
Владимир
сообщение Oct 4 2014, 17:06
Сообщение #1811
Из: Минск
Board Insight Modes там галки и 3 движка. (ни разу не двигал)
Uree
сообщение Oct 4 2014, 17:16
Сообщение #1812
Из: Z. Gora
Это настройки отображения для Insight Modes. Эффекты от них не меняются.
Еще грабли - почему-то в трассах регулярно добавляются нуль-сегменты(кажется 0.001мм длиной) и жутко мешают потом редактировать трассы - делят их на куски, при перемещенни ВИА остаются ненужные куски трасс и тому подобное. Откуда вообще берутся эти микро-куски трасс? С чего вдруг трассировка отступает от сетки на непонятно малые величины? Кстати компоненты тоже то по сетке движутся, то непонятно по каким малым шагам... что за ИИ такой в управлении?
Владимир
сообщение Oct 4 2014, 17:50
Сообщение #1813
Из: Минск
Слышал о таком, но сам не нарывался. Возможно другими дорогами хожу
Uree
сообщение Oct 4 2014, 17:59
Сообщение #1814
Из: Z. Gora
Да как бы ничего особенного не делаю - поставил компонент в сетке 0.5мм, пины тоже в сетке. Провожу трассу от пина, не заканчиваю на пине(обрываю) - на конце проведенного сегмента появляется еще один нулевой длины... жесть какая-то.
Владимир
сообщение Oct 4 2014, 18:12
Сообщение #1815
Из: Минск
Вспомнил. года 4 назад приходил проект с таким дефектом. жуть была. На втором от него тоже. Как исправил уже не помню.
Пришли мне. На досуге посмотрю. Может вспомню
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
