Вопросы начинающих, 2013 |
Dec 19 2014, 11:21
Пользователь №: 81 996
Цитата(Владимир @ Dec 19 2014, 13:13)  И как будете объяснять нормоконтролеру, что у вас 2 микросхемы D1, причем разные. Хотя настойки в некоторых случаях можно. Но это для многоканальных схем. Т.е. как я понял для каждой платы нужно создавать новый проект. Я просто думал, что можно создать проект на изделие, запихнув в него несколько плат
Dec 19 2014, 14:14
На картинке показывает, что зазор меньше требуемого, но ведь это зазор между шёлком и рамкой выделения компонента, а не его шёлком. К тому же в правилах стоит вроде как 0.1 расстояние между шёлком, а тут показывает 0,254, но больше я не вижу ничего, что могло бы вызвать нарушение правила, и с другой стороны платы в данном месте ничего нету
Dec 26 2014, 09:54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Такой вопрос возник: есть диффпары, недоведенные до финиша, вот таким образом:
Нужно двигать выделенный на скринщоте фрагмент, целиком, сегменты трасс и переходные. Пока получается либо одно из переходных, либо все сегменты, но без переходных. Пробовал включая режим Move->Drag. Чихать оно хотело на этот режим... КАК двигать все это ВМЕСТЕ? Неужели никто не знает? Тогда еще вопросы: - в режиме одиночной трассировки длина цепи имеющей правило High Speed с заданным разбросом отображается на экране. В режиме ведения диффпары, тоже с заданным ограничением длины, эта длина НЕ показывается. В итоге хз, сколько проведено и сколько еще нужно. Как включить индикатор при ведении диффпар? - индикатор длины виден только при трассировке, при драге трассы с заданной длиной индикатора нет. Почему? Где включить?
Dec 26 2014, 16:32
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Edit/Move selection В панели PCB есть вся информация о разведенной длине Цитата(Uree @ Dec 26 2014, 18:30)  Продолжаем топтать кованым сапогом АДовский хай-спид: - где можно нормально настроить параметры тюнинга длины? Не ТАВ-ом, а дефолтово, для всего проекта. Настройки ТАВ-ом дают, мягко говоря, слабо адекватные результаты... Да как сказать, вполне сносно. Возможно не все знаете. там не все в окне настраивается. кнопки 1 2 3 4 больше меньше эти же потом и остаются, можно сказать дефолтовыми
Dec 26 2014, 16:55
Из: Z. Gora
Эти клавиши уже нашел, правда как ими пользоваться не понял. Никакой плавной подстройки длины не получается, оно сразу чего-то удлиняет, без каких-либо моих указаний и все, потом что хочешь, то и делай с ним. Как редактировать уже созданные зигзаги тоже непонятно...
Move Selection работает, это уже нашел, вот только оно двигает выбранное отрывая его от имеющихся сегментов. А нужен именно драг - зачем же рвать уже сделанное...
Ну и с индикаторами конечно полная засада - только при ведении трассы, при драге уже тишина и только одиночной трассы, на паре уже не работает. Беда...
Dec 30 2014, 11:54
Из: Минск
Цитата(Владимир @ Dec 30 2014, 14:49)  Если не видите-- попали в выделение с разными площадками или типом, или вообще чего-то другое Во вторых на картинке вверх синяя надпись. Нажмите и укажите там только переходные Цитата(Владимир @ Dec 30 2014, 14:51)  Во вторых на картинке вверх синяя надпись. Нажмите и укажите там только переходные Ну лучше потипам и выделять, иначе запутаться можно Но можно и Batch Когда появится нужная строка, справа у нее есть кнопка как 3 точки. Нажать ее и там можно писать формулы по автозамене. Но это не тот случай.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
