140 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Apr 19 2013, 14:18
Сообщение #271
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(atac1313 @ Apr 19 2013, 16:20) *
если не трудно кинте ссылку где можно почерпнуть STEP model ,для разных элементов ??
А по закрепленным веткам тяжело пробежаться?
atac1313
сообщение Apr 20 2013, 17:32
Сообщение #272
Пользователь №: 69 247
особенно за ссылки спасибо .
а у меня кстати 13.1.2 импорт визард работает.
Владимир
сообщение Apr 20 2013, 18:01
Сообщение #273
Из: Минск
Он всегда работал. Только из Pcad не все и идет. только до первой ошибки или варнинга. что для русских смерть. там русские буквы есть
ClayMan
сообщение Apr 22 2013, 08:54
Сообщение #274
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите пожалуйста, есть ли в Альтиуме возможность ограничить обрласть выбора объектов путем использования к-л фильтра/настройки? Изучил функционал панели PCB Filter, но судя по всему это не то, что нужно. Либо я не понял, как им пользоваться. Я хочу, к примеру, чтобы при расположении компонентов на плате у меня выбирались только они, а не еще и текст/пады/полигоны и тп.
Hypericum
сообщение Apr 22 2013, 09:59
Сообщение #275
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Попробуйте Find Similar Objects (FSO), выбрать любой объект, ПК, Find Similar Objects и фильруйте сколько душе угодно.
Владимир
сообщение Apr 22 2013, 10:04
Сообщение #276
Из: Минск
Лишнее можно было и так скрыть. Но там есть три режима Normal DIM Mask, Последние 2 Вам подсобят
ClayMan
сообщение Apr 22 2013, 13:19
Сообщение #277
Из: Беларусь, Минск
скрыть - это не вариант. к примеру, мне нужно видеть поз обозначения, но мне не нужно, чтобы они выбирались
про режимы - не понял. как они мне подсобят? переключение их влияет только на отображение, насколько я понимаю, но не на выбор
Master of Nature
сообщение Apr 22 2013, 13:26
Сообщение #278
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Про выборочное невыделение: попробуйте DXP -> Preferences -> PCB Editor -> General -> Editing Options -> Shift Click To Select
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Apr 22 2013, 14:17
Сообщение #279
Из: Минск
Они маскируют все не выбранное фильтром. Соответсвенно выбрать указателем можно будет только то, что попало в фильтр
Vadimka1991
сообщение Apr 22 2013, 18:18
Сообщение #280
Пользователь №: 76 584
Всем здравствуйте) народ нужна помощь)))) начал работать в квартусе над созданием простейшего декодера циклического кода хэмминга (7,4). столкнулся с такой проблемой при обработке битового потока после вычисления синдрома( 3-х битовое значение/ каждого кодовог слова 7 бит необходимо обнулять регистры где хранилось значение синдрома и одновременно вводить это значение в пзу где хранится соответствующие синдромом вектора ошибок) как это сделать?????))) если я как то непонятно выразился то поправьте)))) заранее спасибо))
ClayMan
сообщение Apr 23 2013, 07:09
Сообщение #281
Из: Беларусь, Минск
Да, ввел выражение objectkind=component и стало поудобнее, согласен. Но все равно не то, увы. Кроме компонентов выбираются еще и пады этих самых копонентов, что снова приводит к появлению всплывающего окошка с альтернативой выбора - по итогу все равно приходится щелкать по нему.
Владимир
сообщение Apr 23 2013, 07:50
Сообщение #282
Из: Минск
1 еще чуть чуть и это получится
2 Что компонент состоит только из PAD? подводите указатель на компоненте там где нет Pad
3. Вообще PAD если не предназначены для перемещения желательно залокировать в библиотеке-- болезнь сама пройдет
4. да еще подумавши 5 способов можно.
Думать негкода
serg-pcb
сообщение Apr 23 2013, 09:34
Сообщение #283
Из: Минск
Пользователь №: 54 048
Цитата(peshkoff @ Apr 15 2013, 09:55) *
из банка в банк можно. но для этого необходимо будет таблицу свапинга настроить.
я обычно делаю разрешения только внутри банка.
а за пределы банка перекидываю на схеме.
НО! свап с ограничением внутри или снаружи банка действует только на single net.
если свапим диффпару, то ей пофиг ограничения, она свапится по всей плис...
Спасибо, попробуем. С дифпарами интересно, посмотрим, пока закреплённые идут.
Сообщение отредактировал serg-pcb - Apr 23 2013, 09:40
ClayMan
сообщение Apr 23 2013, 10:47
Сообщение #284
Из: Беларусь, Минск
вот за этот совет спасибо! Помогло, плюс так действительно будет правильнее
MiklPolikov
сообщение Apr 28 2013, 12:01
Сообщение #285
Пользователь №: 24 702
Можно ли сделать так, что бы в иерархическом проекте десигнаторы проставлялись как в обычном, т.е.
VT1....VT100 , а не VT1_151 ?
Вижу в Project options вкладка multi-channel настройки которые вроде бы относятся к этому, но там нету такой нумерации как я хочу.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.02351 секунд с 7
