Вопросы начинающих, 2013 |
Oct 25 2013, 09:05
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Myron @ Oct 25 2013, 08:14)  Я же спрашивал об одном проекте без дополнительных проектов. Прочитайте мой вопрос. А то ответ как с теми стульями - можно, но деньги вперед. А отдельные проекты для каждого блока (ПСБ) со своим уникальным номером я и сейчас делаю, но мне это не удобно. Сделать в одном проекте тоже можно, но это добавит несколько ограничений: 1) Печатная плата будет одна, вам придётся вручную указывать разделение общей платы на отдельные платы блоков. 2) Стек слоёв платы тоже будет общий. 3) Разделить в автоматическом режиме общий перечень элементов на отдельные перечни для каждого блока не удасться. Так что, как сказал Владимир, лучше делайте как делали, будет меньше проблем.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 25 2013, 09:28
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Master of Nature @ Oct 25 2013, 12:05)  Сделать в одном проекте тоже можно, но это добавит несколько ограничений: 1) Печатная плата будет одна, вам придётся вручную указывать разделение общей платы на отдельные платы блоков. 2) Стек слоёв платы тоже будет общий. 3) Разделить в автоматическом режиме общий перечень элементов на отдельные перечни для каждого блока не удасться.
Так что, как сказал Владимир, лучше делайте как делали, будет меньше проблем. 1. Можно и разные. но каждую нужно компилировать отдельно 2. Можно разный 3. Можно разделить в Jutjob Но гемороя это прибавит
Oct 25 2013, 13:34
Пользователь №: 26 065
Цитата(Владимир @ Oct 25 2013, 16:26)  в Top Solder дополнительного полигона не будет. чтоб увидеть маску, нужно включить слой маски А как это слой включить. У меня все слои включены. В Top Solder ничего.
Oct 31 2013, 13:20
Пользователь №: 78 936
Почему на схеме некоторые элементы подчеркиваются,а некоторые нет?
Oct 31 2013, 13:45
Цитата(Владимир @ Oct 31 2013, 20:27)  Подчеркнут-- значит есть warning или error Скажите плиз, что тут не так, компоненты делал сам, кроме вилок. С Altium работаю только пару дней(осваиваю пока). Блин((( не могу файл загрузить---запрещено. Может так объяснить сможете, или подскажите как файл выложить с расширением SchDoc
