140 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
ILYAUL
сообщение Jan 27 2014, 09:09
Сообщение #916
Пользователь №: 33 339
Цитата(Владимир @ Jan 27 2014, 10:49) *
никак
А диф цепи разве не выравниваются?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Hypericum
сообщение Jan 27 2014, 09:16
Сообщение #917
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(masha_belka @ Jan 27 2014, 12:03) *
Подскажите пожайлуста как записать плавило для выравнивания суммы двух проводников? чтоб выравнивать Автоматически через Interactive Length.
до этого делали ручками, считали сумму двух проводников и выравнивали тоже ручками.
Ищите по форуму или в интернете информацию типа
http://www.altium.com/files/pdfs/smarttools.pdf
Сообщение отредактировал Hypericum - Jan 27 2014, 09:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  37941_5CHiSpeedDesignTutorialforAltiumDesigner_long.pdf ( 2.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Владимир
сообщение Jan 27 2014, 10:35
Сообщение #918
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Выравниваются.
Но подходов много.
А правильного, как просто и понятно, пока нет
EvilWrecker
сообщение Jan 27 2014, 10:58
Сообщение #919
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Владимир @ Jan 27 2014, 14:35) *
Выравниваются.
Но подходов много.
Вот вот- до сих пор не могу понять, почему разрабы медлят с этим? Вместо этого какие то идиотские книжки о ГПП выпускают...
Владимир
сообщение Jan 27 2014, 11:05
Сообщение #920
Из: Минск
v-vovchek
сообщение Jan 27 2014, 20:19
Сообщение #921
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Владимир @ Jan 27 2014, 14:05) *
Мафия любителей ГПП сильней
Бывают случаи, когда ГПП просто нечем заменить.
Иногда применение ГПП просто очень выгодно.
Следствие - "Мафия ГПП бесмертна!"
Alexey Sabunin
сообщение Jan 28 2014, 02:18
Сообщение #922
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Уже в работе, ждать осталось недолго!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jan 28 2014, 06:53
Сообщение #923
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(anat62 @ Jan 24 2014, 12:40) *
Здрасте всем,особо Алексей Сабунин.
Объясните глупому, как рисовать схему - на этом этапе я рисую резистор без корпуса,без производители,без%,без ppm и мне пока не до зтого.(RT1206DRD071K2L там или RC0805JR-072KL)
Почему все предлагают из *.intlib или базы широчайший выбор нюансов. Или я не понял и в новой библиотеке Родника все эти нюансы доопределяются потом, когда я пойду на склад к снабженцу?
Да, иногда такая задача бывает.
Иногда нужна схема только с посадочными местами, а номиналы схемотехники сами ставят при монтаже какие надо.
Чтобы так сделать, сперва нужно выкинуть intlib. Эти библиотеки - худшее, что придумано в альтиуме.
Создайте обычные распакованые библиотеки .schlib и .pcblib.
Прикрепите эти библиотеки к проекту.
Там создайте фиктивные элементы R0603, R0805, C0603 и т.д. Получите посадочные места без конкретики.
Вы, видимо, перепутали альтиум с ментором.
Думаю, этого не будет ближайшее десятилетие
Здесь все приходится делать через Ж (верней, ГЖЖП sm.gif) ведь оно нам важней)
Для того, чтобы выровнить сумму длин, нужно добавить отростки на свободном месте с именами цепей.
Также, как делается для учета длин внутри корпусов микросхем.
Владимир
сообщение Jan 28 2014, 07:06
Сообщение #924
Из: Минск
Ну не худшее, и не эксклюзив Алтиума. это обычная библиотека готовых и давно проверенных и используемых компонентов. И аналог есть во всех CAD
Худшее--- это использование ее не по назначению.
А поступить лучше еще проще. Из проекта сделать библиотеки. И кликов меньше, и автоматом подключатся, и править можно, июю
Valentina11
сообщение Jan 28 2014, 17:36
Сообщение #925
Из: СПб
Пользователь №: 80 227
Алексей, здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, где можно прочитать про правила проектирования AD более подробно?
Заранее спасибо!
Murzik_6011
сообщение Jan 28 2014, 18:27
Сообщение #926
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Заранее спасибо!
Отвечу в дополненние к возможным словам Алексея.
По моему кроме хелпа найти инфу сложно. Владимир вроде тоже собирался написать на счЁт правил, но я пока не встречал.
Если коротко, то Вам надо знать английский язык, логику (желательно железную sm.gif ) и родные талмуды AD - AR0109, AR0129 и самый главный - TR0110.
Беда в том, что предмет (правила) на первый взгляд очень сложен, особенно после какого-нить пикада или подобного).
Исходно надо ставить перед собой вопрос - что Вы хотите получить от правила - объект какого рода. А далее комбинируя функции надо заставить AD выдать Вам список объектов, который Вы хотите получить.
Список функций и их значений приведен в TR0110.
Например, "IsDesignator" (для схематика) - стр. 26 - возвращает все объекты типа позиционное обозначение (на схеме).
Но тут есть куча нюансов, которые описать не просто.
Например, правило для зазора между полигоном и другими объектами будет иметь вид - объект A - "InPoly" / объект Б - "All". Здесь "InPoly" имеется в виду что какой то объект есть часть полигона (находиться в нЁм).
Или, способ заставить AD каким то специфическим способом подключить вывод к полигону - объект A - "HasPad('XP8-2')" / объект Б - "IsNamedPolygon('Top Layer-GND5')". Первый должен иметь контактную площадку №2 компонента XP8, а второй должен быть полигоном с именем Top Layer-GND5. Как видите во втором случае обращение не к части полигона, а к полигону как к целому объекту.
Надеюсь я Вас не напугал.
Общий подход на мой взгляд должен быть следующим. В начале надо покурить талмуды. Особенно TR0110, на предмет запомнить в общих чертах что можно просить у AD, не надо его учить (не запомните всЁ равно, если захотите поферзить прошу ко мне с зачЁткой sm.gif ). Просто уловите, что он может. Далее, когда припрЁт Вы всегда можете заглянуть в талмуд для конкретики. Затем не торопитесь вбивать в правила Ваш "запрос" - функцию, а откройте панель SCH Filter или PCB Filter и туда "настучите" Ваш запрос, нажмите "Apply" и посмотрите что AD Вам навыбирает. Если Вас это устраивает, тогда и бегите формировать правило.
Владимир
сообщение Jan 28 2014, 18:34
Сообщение #927
Из: Минск
Да писал вроде лет 6 назад (в целом правила не поменялись), аж на три номера растянулось. Ссылка в закрепленной теме должна быть.
Но автор спрашивал про правила проектирования, а не правила для контроля DRC.
А это системный подход, выходящий за пределы алтиума
PS. Просят опять написать. Надо бы.
Valentina11
сообщение Jan 28 2014, 19:46
Сообщение #928
Из: СПб
Если коротко, то Вам надо знать английский язык, логику (желательно железную sm.gif ) и родные талмуды AD - AR0109, AR0129 и самый главный - TR0110............
Большое спасибо за подробный ответ. TR0110 изучаю, но с английским туго, потому идет со скрипом sm.gif
Еще не ясно, как рассчитать ширину и зазоры между дифф.парами при определенном параметре волнового сопротивления?
Hypericum
сообщение Jan 29 2014, 02:07
Сообщение #929
Из: Рыбинск
Копайте в сторону калькуляторов типа CITS25 www.polar.co.uc и Saturn PCB Toolkit, там все с картинками, разберетесь. Важно определиться с толщиной или всей платы (одного ядра) для ДПП или каждого ядра МПП.
Сообщение отредактировал Hypericum - Jan 29 2014, 02:08
xlive
сообщение Jan 30 2014, 06:40
Сообщение #930
Пользователь №: 32 317
Всем привет) возникла проблема( веду цепь, перехожу на соседний слой кнопочкой "*" (звездочка) появляется переходное отверстие, но как то странно, оно после этого не хочет перемещаться мышкой, все утро с этим вожусь, в другом проекте все нормально(( в чем проблема - первый раз такое((
а если рядом с будущей дыркой что то стоит то она ставиться не хочет вообще((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
